Втулки переднего стабилизатора на SH5 атмо
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
После замены втулки переднего стабилизатора отходили до следующей замены всего полгода, причем стучать начали еще раньше. Покупал вроде как оригинал на Экзисте. Это я как-то неправильно езжу, или у всех так?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Втулки слабенькие. Поменяй на полиуретан и забудь.
S.K.
Зависит от того какой пробег был за эти пол года. Мне обычно их хватает на 30 - 40 тыс.
П.С. А может это уже не они застучали ?
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Где-то 7 тысяч проехал, правда летом по грунтовке ездил часто, да и в городе дороги не очень. Стучали точно они,так как после замены стало тихо.
forsha
1 Мар 2013
384
Вот как меняют в Усервисе (личное наблюдение у разных слесарей, менявших передние и задние втулки): сняли старые, пшикнули на стабилизатор чем-то, ничем от грязи не протирали, через пару секунд поставили новые, затянули на подъёмнике.
Более того, мастер-приёмщик Усервиса, к которому обратился за разъяснением, сказал, что втулка не должна фиксироватся на стабилизаторе, она должна проворачиваться на стабилизаторе.
О затягивании гаек под нагрузкой вопрос даже не поднимался, так как ям в Усервисе нет, только подъёмники.
После этого встретил в Интернете информацию, что втулки не должны проворачиваться, иначе и сами сотрутся через 15 тыс км, и стабилизатор (по стоимости многократно дороже недорогих втулок) под замену пойдёт. Что сервису только на руку.
Ваши комментарии? В частности, если что неправильно сделано, как исправлять и как себя вести с Усервисом?
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Могли не правильно поставить (разрез) - нужно ставить по цветным меткам. Зажимать их все равно как, это не сайлентблок, они проворачиваются при работе. Ну и 7ккм эко конечно мало, но раз в 15ккм меняют многие. Т.е. если условия сильно суровые, то и за 7ккм можно убить резинки...
...новые втулки в парафине идут, подозреваю что это и консервант и смазка. Ну и многие ставят втулки от импрезы, они плотнее на 1 мм, ходят дольше.
Вадим78
16 Июл 2018
14
Москва ЮАО
Подскажите пожалуйста, поставили втулки от Импрезы в сервисе, посмотрел дома уже на правой стороне поставили разрезом вперёд, а на левой разрезом назад, правильно, так и должно быть?
