Всем привет!Итак,на днях я столкнулся с такой проблемой: стоит банка фуджитсубо рм01,и большой резонатор Фокс вместо штатного(который был изначально банально вырезан по причине дребезжания и прогорания).В городе звук вполне адекватный,примерно чуть ниже среднего из прямотоков,но по трассе немного напрягает басами..В связи с этим было принято решение установить дополнительно стоковый резонатор(он тоже прямоточный),но оказалось по факту,что места нет..Решил вырезать пустой бочонок катализатора,и на его место установить резонатор;но в бочонке каталитика стояла вторая лямбда,по виду давно сдохшая.В итоге я отключил ее,чек загорелся не сразу,загорается через раз и я его каждый раз скидываю.Судя по всему на работе двигателя отсутсвие 2й лямбды никак не отражается,на расходе вроде тоже.
Есть возможность отключить в прошивке все ошибки по 2й лямбде,но не опрос с нее.На многих форумах уверяют,что 2я лямбда в смесеобразовании не участвует,а нужна только (в угоду экологии) для мониторинга состояния катализатора,но не одной ссылки на конкретный факт нигде не приводится.
Вопрос: действительно ли 2я лямбда не участвует в смесеобразовании,и если я отключу ошибки- не отразится ли это на поведении авто(расход,динамика),может кто сталкивался?
Допустим тут http://www.scoobypedia.co.uk/index.php/Knowledge/DisableSubaruFaultCodes
по умолчанию даже указаны ошибки по 2й лямбде и катализатору,которые можно и нужно удалять...
Форь 2.0хт чвн 2005гв,205й фазный мотор.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Я просто переживаю за то,что лямбды могут работать параллельно,и править смесь за счёт мониторинга разницы между 1й и 2й.
