Добрый день. Подскажите, пожалуйста встанет ли нормально резина 215/65/16 и диски 6.5J*16 ET-48, 5x100, ЦО 56,1 на Форь SH 2,5XS 2011 г?
Это один из штатных размеров резины на SH (второй размер 225/55R17). Для этой ширины покрышки, диск с полкой 6.5J самое то что надо.
Так что переживать не о чем. Эта резина на таком диске и встанет идеально и с гарантии не слетите.
Чтобы не нервничать, посмотри табличку на водительской стойке, там указаны типоразмеры шин и рекомендуемое давление для них.Спасибо, успокоили.. А то я резину из Литвы притащил. А смутило то, что в шинных калькуляторах это стандартный размер для 2.0 а для 2.5 уже 17.. Вот я и подумал может там суппорта или еще что..
Ребят, подскажите пожалуйста, похожий вопрос, а на Форь 13 года, встанут диски 18x8,75 +35mm или 18x8,5 +48mm и можно ли оставить резину 225/55 или стоит пошире взять?
Диски то встанут, но для таких полок, резина узковата, хотя и налезет спокойно.
а какую лучше? 245? на 40 или на 50 на сколько?
