Вскипятил двигатель?
chirlex
25 Май 2020
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема: Форестер 2002 года, движок EJ20 2.0, атмо, пробег 210 тыс.км. Месяц назад при подъезде к гаражу внезапно закипел. Заглушил, открыл капот - расширительный бачок делал вид что он гейзер - парил, бурлил, выбрасывал кипяток. С учетом, что такая беда первый раз за 10 лет - начал звонить специально обученным людям, которые рассказали, что оказывается крышка радиатора должна иногда меняться. После замены крышки и долива жидкости два дня все хорошо. На третий день на ходу взорвался радиатор... С учетом предыдущего закипания при движении смотрел больше на стрелку температуры, чем на дорогу. Однако нагрев произошел буквально через минуту после последнего контроля температуры.
Поставил контрактный радиатор и новый термостат. Месяц езды по городу показывало стабильную температуру. На днях при выезде на трассу при движении в гору увидел медленный но уверенный подьем температуры к красной зоне датчика. При остановке - расширительный полный. Через 5-7 минут жижа ушла обратно, температура упала. Дальше по трассе километров через 50 по равнине - опять температура в гору на скорости 100-120 км\ч. При движении менее 100 км\ч все нормально.И так всю дорогу...
Расширительный бачок после ухода жижи чистый, без масляных подтеков и пятен. На щупе масла эмульсии нет. Вентиляторы работают...
В итоге что это - продуло прокладки при первом кипячении или есть другие варианты???
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Раз уровень жижи скачет - ставлю на прокладку. У меня была похожая история, только первым лопнул патрубок на радиатор. Эмульсии тоже не было, только немного налета на стенках расширительного бачка.
SubUlter
9 Янв 2019
Если после ремонта не кипит, то возможно это норма.
У меня ОЖ никогда не загоралась, но масло уходит за 110 при движении на скорости больше 130 даже зимой.
Еще можно проверить не зажаты ли колодки и не греются ли ступицы.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
что-то подсказывает что при зажатых колодках первый вскипел бы далеко не двигатель.
тест СО в антифризе сделай и гадать не нужно
Реакции: PaYAlnik
chirlex
25 Май 2020
Печка работает норм, термостат открывается...
chirlex
25 Май 2020
Чудес не бывает((( Прокладку дунуло...
С учетом давнего стука в четвертом, умирающего ГУРа, и других мелочей, дешевле вышло поменять движок в сборе на контрактный.
