Всесезонка 225/65/16
Юра Курский
25 Сен 2012
73
Всем доброго дня. Помогите решить возникшую задачу.
Наступило время купить шины. Захотелось мне всесезонку 225/65/16.
В поиске нашел информацию по 215/65/16, а вот по 225 ничего нет.
В связи с этим возникли вопросы:
1. нормальный ли размер 225/65/16 (не будет задевать при вывернутом руле???) или 215/65/16 потолок?
2. посоветуйте марку производителя
Всем огромное спасибо
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
всезезонки не существует это миф!
либо лето,либо зима, либо AT резина она же грязевая и до -5 вполне комфортно
Юра Курский
25 Сен 2012
73
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
оставляю на декабрь январь февраль (возможно март) хакку шипованную
на оставшееся время хочу приобрести покрышки. Значит АТ / грязевая...
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
тогда yokohama geolandar G012 и будет вам счастья, тут на форуме она обмусолена вдоль и поперек процентов 70 народа на ней сидит )))))
Реакции: Юра Курский
Юра Курский
25 Сен 2012
73
Благодарю за инфо. С моделью все понял. А размер 225/65/16 подойдет?
Добавлено через 38 минут 20 секунд
Вот нашел
Всесезонные шины BFGoodrich Urban Terrain
Комрады, Ваше мнение! http://kolesaonline.ru/shini_view.php?mark=Urban Terrain&code=10610373
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
Так а на какой авто (модель) выбираем резину-то?
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
Так у него родной размер 215/60 R16, либо 205/70 R15. Зачем ставить бОльшую ширину и профиль? Чтобы больше была нагрузка на ступичные подшипники?
Foks88
15 Дек 2015
На днях поставил на SG5 Турбо 215/70 R16, по размерам встала нормально,
Так теперь жалею, он вообще не едет, будто за колеса кто-то держит.
Чо-то мне кажется 225/65/16 не встанет, так как 215/70/16 стоит почти в притык
Юра Курский
25 Сен 2012
73
Спасибо огромное.
вот сравнение покрышек. Разница - 8 мм. если только по ширине 225 не пройдет...
Юра Курский
25 Сен 2012
73
Доброго дня.
Ну хочется пошире и чуточку повыше. Думаю не слишком критична разница в ширине и по высоте...
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
для 16 радиуса 215/65 потолок, при этом динамика уже падает, спидометр врет.
papa djonson
1 Окт 2014
644
86
Moscow
Доброго дня.
по высоте 65 смело ставить можно, а вот про 225 не скажу, я бы наверное не стал бы ставить. У меня тут подкрылок немного отошел,клипса выскочила, при повороте руля в крайнее положение колесо шуршало по подкрылку, хотя он совсем не много отошел, как бы 225 постоянно не терла при вывернутом руле
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
на СГ такая же тема была, только подкрылки на месте все были
думаю, 100 пудов будет ширкать
Юра Курский
25 Сен 2012
73
У Вас какой размер покрышки? (ширина/высота)
