Всем Доброго Времени суток! Ребят, помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой. я далеко не мастер поэтому всё буду называть своими словами. Незнаю коллектор ли это вообще. при нагревании двигателя на холостых оборотах появился сильный прерывистый шум, который отдаётся в воздушном фильтре, воздух всасываеться в двигатель рывками, как будто захлёбывается. Плавают обороты. снимаю воздушный фильтр, прислоняю ладонь к патрубку который напрямую подсоеденяется к коробке с воздушным фильтром. тяга есть, ладонь засасывает крепко. но воздух засасываеться рывками. когда газуешь на холостых шум проходит. при езде тоже ничего не слышно. (пока двигатель не нагреется никаких шумов нет, воздух засасывается нормально)
