Восстановление стеклоподъемника
Damn
2 Июл 2012
674
В общем устал я от того, что нельзя заказывать еду в макдаке. Решил купить себе моторчик за 1500р, но увы и ах. цены былить только от 2-ух тыс. до 3-ех) да да даже за 3000 предлагали б.у))В общем пошел я на принцип и решил его починить. Нужна будет еще баночка вд)
В итоге вот:
Вытащил я его из двери и открыл, открывается легким поддеванием железной крышки.
attachment.php
внутри была жесть) все ржавое)
Очищаем пластинку, снимаем зажимное кольцо в центре и поддеваем ее отверткой, поддевать сбоку от дырочек.
attachment.php
Дальше чистим все что внутри, но до этого надо выбить шестеренку с корпуса. выбивается очень легко. так что бить без фанатизма)
attachment.php
attachment.php
Должно получиться что-то, типа это.
attachment.php
attachment.php
Собственно тут я подумал, что мои проблемы закончились. Ради интереса подключил моторчик (в разобранном состоянии) обратно, решил посмотреть как работает сам мотор. Тут я понял что мои проблемы не закончились, так как мотор все равно не заработал.
И так разбираем сам мотор!
Откручиваем 3 шурупа, которые стыкуют железную капсулу с пластиковым основанием. Отсоединяем его с небольшими усилиями, дергая его в противоположную сторону от пластикового основания, для упрощения, можно немного покачивать при вытаскивании.
Далее видим что в моторе все гораздо плачевнее чем в шестеренках...
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Далее чистим сам двигатель и капсулу с магнитом.Магнит можно пошкурить, капсулу я заливал вдешкой и тер тряпкой.
В итоге получилось что-то типа этого.
attachment.php
attachment.php
Еще один главной момент это почистить дырку в пластиковом основании!!
Только делать это ОСТОРОЖНО, т.к там есть 2 маленьких магнита, которые можно свернуть и оторвать!
attachment.php
Дальше собираем мотор обратно, так как магниты пришли в действие, капсула сама приползет к пластиковому основанию)
Подключаем мотор обратно к двери иииии....ВУАЛЯ! заработал сцукин сын!
Далее начинаем собирать всю требуху обратно в пластиковое основание.
Не забудьте аккуратно протереть главную шестеренку, т.к сами зубцы все в ржавчине. Делать можно маленькой отверткой на - !
attachment.php
В итоге все собираем и ставим обратно на крест!
attachment.php
attachment.php
attachment.php
И кое как запихиваем в дверь!:neutral::neutral::neutral::neutral: !!!
Ну и собственно спасибо за внимание!!!!
Василий1623
29 Янв 2014
148
звеигород
Да это у всех такая проблема, до кучи тебе надо было сваркой приварить стопорное кольцо ато современем проварачиваться шток будет и проверить щетки надо а то стераются. А так отчет супер
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Damn,классный отчет, сам так делал 4 года назад. Только вот про смазку то забыл? Набить?
Damn
2 Июл 2012
674
Литола нет??? Может тебе выслать?:-(
пересылка дороже будет :sarcastic: но все равно спс))
но сам бы удивлен что нету в строительном магазине=\
а самое хреновое что и не доедешь никуда, с разобранной дверью) надо написать в начале что нужно))
4yG
26 Дек 2012
774
то же самое проделывал) уже 6 месяцев полёт нормальный!
ЗАТО КАК ПИСАЛ ТС
Я ЦЕЛЫЙ ГОД ДО ЭТОГО В МАКДАК НЕ ЗАЕЗЖАЛ!
вот и думай, хорошо что сделал его или нет!)
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
P.S. у меня ещё была такая беда, само стекло ну никак не откручивалось((( поэтому и врагу не пожелаю доставать его вместе с механизмом(
Damn
2 Июл 2012
674
ЗАТО КАК ПИСАЛ ТС
я тоже теперь думаю о полезности заезда в макдак))кстати да, гайки на стекле вообще ватные, скрутить очень легко.
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
вот что за беда, на других авто всё в смазке, а у нас только ржавчина.
три месяца уже прошло после "переборки" - полёт нормальный.
при снятии откручивал только три болта крепящих механизм к двери.
зачем трогать крепления стекла?
Damn
2 Июл 2012
674
то есть ты открутил сам мотор от креста ??
Damn
2 Июл 2012
674
то есть ты открутил сам мотор от креста ??[
да, открутил три винта крепления вокруг редуктора, предварительно подняв стекло до упора и зафиксировав его.
Ну это тебе повезло)иногда их так то хрен открутишь)
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
