Вопрос про турбину
GeoForesterSF
4 Сен 2011
10
Как я знаю турбина на форике работает постоянно только при 2500 + или 3000 оборотах она начинает крутиться на мах оборотах. у меня как сказали открывается при 3000. я ежу с 2500 - 2800. нужен ли турбо таймер если я не гоняю. и нужно ли давать остыть турбине при остановке??? извините за тупой вопрос!
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Если не гоняешь, то не надо. Вообще турботаймер хорошая вещь, так сказать "защита от дурака", а лучше сигналку с функцией таймера, мне в плеяде на 1 минуту выставили.
GeoForesterSF
4 Сен 2011
10
сигналку то есть как до опрю-оборотов доидет так и арет???
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
нет, она (сигналка с турботаймером) частично выполняет функцию турботаймера, параметр выключения закладывается не по температуре, а по времени.
До опр. оборотов и арёт это бустконтроллер. Вот он точно при паталогическом тошнилове ненужен. ИМХО если турба, то турботаймер обязателен.
GeoForesterSF
4 Сен 2011
10
еще странный вопросик. нужно ли при сильном ветре с пылью или дожде закрывать воздухосборник на капоте.... попадает пыль или вода в турбину ?????
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Нет;-) Если удалить воздушный фильтр то попадет:)
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
GeoForesterSF, простите за нескромный вопрос, а нахрена покупать турбу если тошнить на ней? и вы когда машину покупали капот открывали?
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
машинка наверное "тошнит" и плачет :( турба нуждается в "ингодатапоквпол" :) потом и едется приятнее но это какбы мое мнение :)
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
ну если хотите запороть турбину и дрыгатель невозможностью охлаждать воздух - то закрывайте... если сильно повезет - это еще и со спецэффектами получится
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Subik
"нежнее надо быть Михалыч, нежнее...."...как в том рекламном ролике :)
demza
28 Авг 2011
а может GeoForesterSF так продумано готовица продавать убитого в хлам форика?)) прикольная стратегия) типа да вот не гоняю ваще))))
а так если по делу то турбина всегда вроде работает просто на определённых оборотах в нашем случае при 2500-3000 эффективность её начинает повышаться.
или я не прав? газы то её всегда крутят))
