форик 2,5 акпп при резком нажатие на газ после 4,000 начинает типа свистеть и где то к 5,500 начинаеть дергаться и моргаеть чек енжи прострелы в глушак идут чего лечить
У меня тоже свистит при резком газе в диапозоне 3500-4000 оборотов. Турбина дует хорошо. Ошибок нет. Консультировался. Мнения разные. Один говорит турбина, другой говорит выхлопная труба, но тогда она бы свистела на всех оборотах, а свист пропадает после 4000р. Есть мнение, что где-то на турбине стоит перепускной клапан, который издает данный звук. Свист идет из моторного отсека, но когда ставил человека послушать сзади машины, свист был отчетливо слышен из глушителя,т.е. как-будто свист идет в выхлоп (внутрь трубы).
В общем ситуация не понятна, но движению не мешает и не прогрессирует. Проехал так 5-7 т.км.
а чего это такое счем едят просветите неучаНе мешайте автомобилю работать. Это весгейт так работает. Излишки давления в обход мотора пускает.
Свист задней банки глушителя - распространенная неисправность на атмосферниках, там не получается винить турбину, вестгейт и прочее. Лечится заменой задней банки. Было много тем обсуждения, поищи поиском.когда ставил человека послушать сзади машины, свист был отчетливо слышен из глушителя,т.е. как-будто свист идет в выхлоп (внутрь трубы).
