Вопрос про регулировки хвоста TV
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Господа Субаристы! Сведующие или знающие подсказку. Подсобите с советом, про регулировки в хвосте TV именно. Как правильно настроить осевой люфт выходного вала. И, Немаловажно!, как настроить зазор в пакете межосевого диффа? Там на все идёт масса регулировочных шайб и коплектов фриков разных толщин.
Мне кажется, любому обладателю TV это будет интересно!
За любые ссылки и советы + в карму!) дабы хочу собрать инфу в единое целое, и обобщить, на радость всем.
Всем полных баков!
Кидайте сюда любые мысли.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Покурите мануалы, там всё подробно расписано, как измерить люфт и как измерить зазор. регулируется за счёт замены/проточки шайб и дисков.
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Я почему и спрашиваю про любую ссылку. Про регулировки хвоста Tz полно информации но вот про хвост Tv ничего толкогого не нашёл.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
МОДЕЛЬ С СИСТЕМОЙ VTD
1) Вставьте задний ведущий вал в ведущая шестерня редуктора и узел межосевого дифференциала.
2) При помощи специального инструмента измерьте расстояние “A” от конца специального инструмента до контактной поверхности внешней обоймы шарикоподшипника заднего ведущего вала.
3) Измерьте расстояние “B” от сопряженной поверхности корпуса трансмиссии до торцевой поверхности специального инструмента при помощи специального инструмента.
4) Формула вычисления:
Подсчитайте “T”:
Если зазор составляет 0,05 мм (0,0020 дюймов), выберите максимум четыре регулировочные шайбы из таблицы, соответствующие размеру зазора.
Если зазор равен 0,05 мм (0,0020 дюймов)
T = A – B + 0,40 мм
[T = A – B + 0,0157 дюймов]
Если зазор равен 0,25 мм (0,0098 дюймов)
T = A – B + 0,20 мм
[T = A – B + 0,0079 дюймов]
T: Зазор регулировочной шайбы
A: Расстояние от торца корпуса удлинителя до контактной поверхности внешней обоймы шарикоподшипника заднего ведущего вала
B: Расстояние от торца корпуса трансмиссии до конца специального инструмента.
T: Толщина регулировочной шайбы
0,05 — 0,25 мм (0,0020 — 0,0098 дюймов)
Многодисковая муфта.
РЕГУЛИРОВКА
1) Снимите ведущий диск и ведомый диск с чашки межосевого дифференциала.
2) Измерьте расстояние “A” от конца специального инструмента до поршня многодисковой муфты при помощи специального инструмента
3) Используя специальный инструмент, измерьте высоту “B” от сопряженной поверхности корпуса трансмиссии до торца специального
инструмента.
T = A – B + 0,45 мм
[T = A – B + 0,0177 дюймов]
Начальный стандарт:
0,2 — 0,10 мм (0,008 — 0,0024 дюймов)
Предельная толщина:
1,6 мм (0,063 дюйма)
Если зазор превышает предельную толщину, замените комплект дисков (ведущий и ведомый диск). Выберите стопорный диск поршня многодисковой муфты, который приведет значение зазора к начальному стандартному значению.
Реакции: Lelik960 и Psychobolt
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Подсчитайте “T”:
T = A – B + 0,40 мм
T = A – B + 0,20 мм
РЕГУЛИРОВКА
инструмента.
T = A – B + 0,45 мм
Начальный стандарт:
Предельная толщина:
Большое спасибо за ценную информацию!
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Наконец и сам кое чего накопал на просторах интернета. Перечитал мануалы два раза, что первый, что второй. Несложно обнаружить косяки с переводом и некоторые технические неточности. Но соединив оба мануала логически воедино, можно приступать к ремонту и дальнейшим регулировкам.
Добавлено через 39 секунд
http://zinref.ru/avtomobili/Subaru/003_03_Subaru_Impreza_2004_transmissia_i_sceplenie/033.htm
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
Lelik960, обратись к Alex Wayne, он тебе точно все нюансы расскажет по хвосту
