Вопрос по замене динамиков в SJ
399
Предыстория.
1. Почти год назад поменял вместе с магнитолой динамики в дверях.
Магнитола -Алпайн.
Динамики - вперед - овалы Morel Tempo Coax 6x9 номинал 140Вт, макс 250Вт.
На зад- тоже Морель , только круглые 16".
Пищалки - заменил штатные на Кикер - пищалки отличные! Менях их еще до замены магнитолы и основных динамиков.
Динамики работают от магнитолы без усилителя.
2. Когда поменял магнитолу - штатные динамики ЗАИГРАЛИ ! Вторым этапом менял динамики.
2. Звук получился просто омерзительный. Басы невнятные, середины нет. Высокие зашкаливают. Конечно лучше, чем было.........а может и не лучше..
Летом, по причине зашкаливания высоких - отключил в передних Морелях в.ч. динамик, убрал кроссовер - стало лучше, но все равно погано........
По ощущениям :
1. Морель динамики плохие , не играют совсем, несмотря на попытки регулировки частот.
2. Номинальная мощность динамиков слишком большая. Я не люблю громко слушать.. и по всей видимости они просто не раскачиваются.
Прихожу к выводу, что динамики нужно менять. Передние точно, задние по возможности.
Вопросы:
Исходя из предпосылок :
а) пищалки в штатных местах у стекла остаются;
б) усилитель не предполагается)
в) Сабвуфер в багажник не планируется ( можно было бы если было бы штатное решение в крыло...но его нет). Как вариант - активный под сидение, но кажется, что это баловство........
г) в передние двери желательны овалы, т.к. кольца под овалы. Под круглые опять пилить придётся, а это только летом..............
1. Какие динамики (перед-зад) у Вас стоят и как звук?
2. Какие динамики порекомендуете, чтобы при небольшой громкости Пинкфлойд можно было слушать...........
3. Как понимаю, вперед, желательно ставить компонентные, а не коаксиальные, чтобы в.ч. динамик от них выкинуть..............
4. Как быть с кроссовером ? подключать или нет?
В общем нужны любые рекомендации и опыт..........., в т.ч. негативный.
399
Компонентные динамики играющие от магнитолы это большая редкость
Почему редкость? и как это связано с наличием усилителя?
Компанентные, имею ввиду 2-х компанентные. - Основной динамик и вч пищалка.
399
У магнитолы максимальная выходная мощность 4х50Вт.
Кокая должна быть мощность (номинальная и макс) у динамиков, чтобы они раскачивались ?
afg1
2 Июн 2014
22
Микунь
У вас там не звук а каша. Переделывать придется довольно много. Курить нужно профильные форумы. Процесс долгий, в двух словах не объяснить, требует понимания. Звук нужно строить, а не пихать всё подряд. Лучше обратитесь к специалистам, которые могут инсталлировать и настроить звук. Железо стоит у вас не плохое. Если делать самому, то потратите много времени на изучение данной темы. Всех нюансов не учтете.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
1. Реальная мощность у магнитолы ватт 15-17, не больше.
2. У динамиков надо смотреть не на мощность, а на чувствительность.
3. Надо делать нормальную проводку.
4. Кроилово ведёт к попадалову, в автозвуке это очень актуально, это как наугад подбирать диски для машины с брембами. Поэтому соглашусь с afg1, тут надо либо хорошенько вникнуть в тему либо довериться спецам.
Ps зря боитесь усилителей, сейчас есть такие, которые можно в торпеде спрятать.
Реакции: whitebear
vma14
7 Дек 2014
88
14
На подсидельниках надо все мутить)) вот где Весччч:idea: фронт посидельник+саб наше все, не какого тыла!)) хочется стадионы озвучивать берите рупорные пищалки))
ксати на sh делали, найти бы его.. вроде клубный товарищ
demon
11 Май 2007
1,606
80
У меня с такой же головой как у тебя стоят овалы херцы, играют неплохо, с басами всё ок.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Ставил не сам ,покупал форя с ними. Видел ,что овалы херц, модель ХЗ
Время будет на праздниках, скину дверную карту ,посмотрю.
