Вопрос по задним аморитизаторам
CRLK
4 Ноя 2014
Доброго времени суток.
Коллеги, пришла пора менять задние амортизаторы на моем форике 2007 года, говорят, что можно поменять штатные амортизаторы на каябу, в сервисе сказали, что нужно еще и пружины менять, так же говорят.
Соответственно вопрос, какие аморты и пружины посоветуете?
Полазил по форуму, не смог найти. Может кто делал или знает где прочитать инфу.
Буду благодарен за инфо.
Evgen57
8 Янв 2014
304
г.Москва САО
Приветствую, я в этом году производил замену амортизаторов вкруг, поставил Каябу NST(так в заказе написано) , менял и задние пружины, но мне кажется зря ( стояли родные Cross Sport) задняя часть машины стала чуть выше, а было все на одном уровне. Делал на лихоборке, мастера сказали , что пружины можно было и не менять.
CRLK
4 Ноя 2014
нету артикула этих амортизаторов?
Evgen57
8 Янв 2014
304
г.Москва САО
Я в делах связаных с артикулави не особо понимаю, но на руках имеется только товарная накладная и гарантийный талон, в каком месте искать артикул?
Добавлено через 8 минут 34 секунды
В накладной указат только код товара.
CRLK
4 Ноя 2014
Может это и есть артикул?
напиши, пожалуйста
Evgen57
8 Янв 2014
304
г.Москва САО
Вот так они выглядят, но это перед
mvp78
22 Авг 2010
549
69
Сейчас сам заморочен заменой.
Показания к замене:
-весной наблюдал "запотевание" одной стойки
-стук задней подвески даже на незначительных неровностях дорог
-замерил расстояние от задней оси до нижней кромки крыла - 410-415 мм - что ниже нижнего допустимого значения (пружины устали?)
На форуме нашел номера аммо и пружин: 334345,334344, Rc6431. Все бьются по эл. каталогам.
И пружины нужно менять обязательно - у штатных самовыравнивающихся они другие.
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
...есть темы про это...ищите... мне посоветовали,как лучший вариант -стойки КАЯБА и пружины оригинал от турбо с люком...я на данный момент,поменял только свои уставшие пружины,а самов.стойки оставил...30000 км.полет отличный,а стойки пока лежат...устают и без того мягкие пружины и стойки начинают пробивать,если вовремя поменять пружины,то еще послужат родные стойки ,если сухие...закажите у Кости *Субаренок*-он правильные посоветует...
