Здравствуйте!
Требуется Ваш совет.
Я тут стал жаловаться на сильное отсутствие тяги у машины и на холодную при нажатии газа машина не едет вообще! Т.е. завелся, через полминуты включил скорость, потом педаль нажимаю ПОЛНОСТЬЮ и только через секунды 3 начинает еле-еле разгоняться! На горячую нормально. Раньше было тоже самое, но провал был не такой большой.
Также при раскрутке движка до отсечки, двигатель начинает какое-то время троить + из трубы на оборотах больше 5000 начинает идти черный дым!
Короче говоря, сказали мне, что турбина вышла из строя, катализатор тоже развалился (т.к. он погромыхивает постоянно на оборотах в районе 2000-2200) и, возможно, лямбда, т.ч. надо скорее все это чинить.
Говорят так, мол на больших оборотах воздуха системе не хватает, поэтому смесь не догорает.
Поэтому хотел у тебя спросить, сталкивался кто-нить с этим? И если да, то можете посоветовать классных спецов по турбинам, чтобы могли окончательно продиагностировать и дать точную оценку?
