Вопрос. По таймеру.
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Поскольку у меня таймер первый раз в жизни, то хочу спросить гуру. Если после приличного отжига остановился, вынул ключ из замка, он, естественно, молотит и отключатеся. А например, если ему минуты 2-3-5 еще молотить, ключ вынут, а ты решил ехать дальше, ну вдруг такая тема. Как быть? Перекурить пока выключиться? Вот такой дурацкий воросец.:roll:
10 Фев 2007
4,373
Ответ: Вопрос. По таймеру.
Авта заглохнет. Если надо ехать, заводи быстро и едь дальше.
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
То есть как, вставить ключ в зажигание и заводить работающий мотор??? Или просто, тупо вставить ключ и жать тапку?
777
10 Фев 2007
4,373
На сколько я помню не важно, вставлен ключ или нет. Авта глохнет в любом случае.
Можно проверить - выстави таймер "на определённое" время и проведи "эксперименты" - я так делал, правда давно это было, мог чего-то напутать.
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Без ключа понятно - заглохнет, а вот, если ключ воткнуть и что при этом с ним делать:-(? Вопрос!!! Неужели ни у кого не было такой истории? Ладно, спасибо.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
1. Не надо излишне париться по поводу времени "остывания" турбины. Ничего от разового выключения на горячую не будет. И от двух, и от двадцати двух. Конечно, если постоянно после отжига умышленно глушить машину, тада да.
2. Сбрось ручник. Она заглохнет. Потом заводись и езжай.
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Вот и ответ. Спасибо, Мister!!! Можно закрывать тему...:lol:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
сморя какой ТТ, если с сигналки - то скорей всего заглохнет, но на ней должна быть спец функция отмены.
Если отдельный ТТ - глохнуть не должна, вставляй ключ - поворачивай в рабочее положение и всё.
Хотя могу быть не прав, но из своего опыт так
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Я конечно еще раз проверю, но ежели ручник задействован, то глохнуть должен...
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Вот, такая дурацкая темка, вывела на кнопку OFF. Я и забыл, что такая есть. Гляну. Его как воткнули, так я к нему и не прикасался (в смысле к кнопкам). Не жалею что воткнул сей девайс, но вот этот момент напрягал иногда. Теперь все прояснилось.
Кстати, раз 10 пришлось его приклеивать. Ус, не знаю чем присобачил, и он начал отлипать. Испробовал все самые наикрутейшие клеи. В итоге тендер выиграл обычный, старый, добрый "Момент". Всем большое спасибо за советы.
gabber
14 Май 2007
161
на шерхане если молотит без ключа, а надо ехать дальше, вставляю ключ до рабочего положения, снимаю с ручника и еду дальше (авто не глохнет).
skautt
1 Авг 2007
70
На предыдущем Форике, стояла сигнализаия с функцией турботаймера, который был выставлен на 3 минуты. Несколько раз было такое, что приходилось останавливаться, Вынимал ключ, мотор работает (срабатывает турботаймер). Возвращался, мотор ещё уурчит. Вставлял ключ, на рабочее положение и поехал дальше. Ни разу не заглох.
Alx
26 Мар 2007
134
МО
То же, что и при поддержке зажигания. Вставил ключ, повернул на два деления и поехал.
Foka_73
5 Мар 2008
Друзя!!!! Срочно помогите!!! Итак: установлен такой же турботаймер, подъехал к дому, заглушил машинку, ключ положил в карман, когда выходил, случайно легонько задел ТТ ногой, ОН ПИКНУЛ, А ПОТОМ ВКЛЮЧИЛ МНЕ ВСЕ ЛАМПЫ НА ПАНЕЛИ И ФАРЫ и при этом машина не заводится. Звонил в Усер, предлагали ручник опустить, машину позаводить и прочие манипуляции, потом сказали везти к ним. Отключение клемы аккумулятора ничего не дало. Помогите, пожалуйста.....
