Вопрос по ШРУСу
sapog89
17 Янв 2017
Всем привет гонщики)))) крякнула граната наружняя, закусывает, по каталогу выдает оригинал 28391-SA003 цена 12000 рублей кусается, заменитель какой хороший есть???
sapog89
17 Янв 2017
ответ. брать фебест и т.д. лотерея та еще, может и сразу застучать.
поэтому б.у. на разборке будет на порядок надежнее, проверено не только мной
не спорю, сам с разборки все почти покупаю)) как выше писал с разборки времени небыло заказывать, так как живу на севере России, а ехать нужно уже срочно в отпуск((( заказал фирмы URW, говорят вроде отличного качества:bayan:
Logi4
11 Ноя 2013
24
Мск
Ребят! а если при езде задом, с вывернутыми колесами машина как будто упирается, как будто с тормозом одновременно едешь, и в какой то момент как будто переваливается через лежачий и одно колесо болтается, один раз именно во время этого "перевала", это же шрус? м?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
еще похоже на межосевой диф...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
заклинившая = дохлая виска, если МТ . Заклинивший=дохлый соленоид Tr , не исправен клапан Tr , сварился пакет Tr , если АТ. Все довольно легко диагностируется.
Logi4
11 Ноя 2013
24
Мск
AT, коробас TZ
можно плиз подробнее, весь день на форуме читаю, конкретики не нашел, в основном по МТ...
п.с. наверно надо перебратся в тематическую ветку?))
п.п.с увидел у вас в другой теме про сверчек, но звук скорее был похож на резистор какой то трещящий, на D точно, остальные надо проверять..
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Forester SG6, 2004 год.
значит АКПП у тебя TZ1A3 . Скорее всего поможет замена соленоида Tr , желательно вместе с клапаном.
Сверчок это кто?)
Это насекомое такое )))). Живет в субаровских АКПП и трещит . Звук должен быть слышен из-под днища при включенном зажигании во всех положениях АКПП , кроме P и N . В положении 1 характер звука другой , тон звука меняется при нажатии на газ.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Сверчок жив ?
Реакции: Logi4
Logi4
11 Ноя 2013
24
Мск
сверчек летом обнаружил, но не придал значения, то что это коробас просек пару недель назад...
Сверчок жив ?
а вот тут интересно, сейчас ходил, нету походу сверчка, не заведенный при включенном зажигании вроде тишина,
при заведеном звук появляется только на 1 и не такой явный как был...
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Сверчок жив ?
а как он должен сверчать, или если сверчок есть уже сломано?))) кароче хотим конкретики, автомат ТВ, СГ9 европа 2007
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
соленоид труп....
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
в разных АКПП он сверчит по разному. Если сверчка нет совсем и нет ошибки по АКПП - заклинил соленоид Tr . А заклинить он может в одном из двух состояний. В первом случае заднего привода нет совсем, во втором - как у
Logi4, .
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
Logi4, .
а как на TV может не быть заднего привода.
можно уточнить
