Вопрос по развалу
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Сегодня брат ездил в Плеяду делать кое чего по мелочи. В том числе и развал/с хождение.
Вот результат
На вопрос - откуда такие плюсы и минусы в развале заднего моста??? получил ответ- все нормально, все в норме, ничего делать не надо.
И вот вопрос-это действительно нормально???
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Сзади развал не регулируется (только схождение). Он таки не в норме (норма до -1.4), но регулировкой там ничего не сделать, только заменой деталей. Еще бы знать, что это за машина, было бы совсем хорошо...
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Серег, таки что мы видим в той теме? Что решения проблемы видится только в покупке неких тюненных болтов?
14,648
1,301
Болты, если нужно его попытаться привести в зеленую зону малой кровью.
По факту, забить, развал в такой степени ни на что не влияет, вообще.
Просто нужно иметь ввиду, что придется смотреть подвеску в итоге, а что менять и где это только на подъемнике посмотреть можно.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Так в том то и дело, что сказали--подвеска в отличном состоянии и ничего менять не надо!
Резина новая, вот я и очкую
14,648
1,301
Резина новая, вот я и очкую��
На машине этих годов, априори не может быт все в отличном состоянии ) в хорошем да )) еще поверю )
И развал в + надо очковать ) в минус все норм ) его специально, зачастую, заваливают )
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Тапок, не угадал. Стойкам и пружинам 18000км от роду, сайлентблокам около 60000
мягкий тапок
10 Мар 2013
12
Просто сужу по своему опыту, на большинстве старых машин садятся пружины- меняется клиренс и развал. Но можно не париться, не далеко он за пределы ушёл да и главное симметричен.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Может наоборот?
Не может...
ПРИМЕЧАНИЕ:
•Имеется возможность регулировки схожде-
ния передних и задних колес и развала пере-
дних колес. Отрегулируйте их, если допуски
развала или схождения превышают техничес-
кие характеристики.
•Автомобиль не оборудован механизмами для
установки и регулировки других элементов
подвески. Если размеры других элементов
подвески не соответствуют предусмотренным
техническим характеристикам, проверьте де-
тали подвески и соединительные элементы на
предмет деформации и при необходимости за-
мените их на новые.
Реакции: Jack92
