Вопрос по мозгам. Акпп нет второй передачи.
Morfan
2 Сен 2008
185
Недавно с машиной произошла странная вещь - пропала вторая передача (sg5 акпп). В сервисе в который я к сожалению попал по знакомству сказали, что коробке хана и якобы ее надо всю перебирать... после "переборки" ( была ли она?) проблема не пропала хотя деньги были заплачены. 8(( Вопрос решился только когда так называемый мастер выдернул разьем управления акпп из блока под рулем. Коробка начала переключаться как и до происшествия мягко и плавно но пропали абс, power, и зимний.
Не сталкивался ли кто с подобной проблемой и как она решилась?
Спасибо.
Morfan
2 Сен 2008
185
А он устает безвозвратно или все таки поддается ремонту?
На какую сумму ориентироваться если менять и насколько он взаимозаменяемый - то есть подойдет ли на европейца от япошки скажем?
Morfan
2 Сен 2008
185
Выяснилось, что коробка стоит TV1 - а мозг как я понимаю от tz? Может поэтому мозг и устал?
Morfan
2 Сен 2008
185
Ее мне в Плеяде поставили полтора года назад. Руль левый. На стакане стойки - tz если наклейке на коробке верить то tv1. А мозги те, что на фото выше с разьемом под 3 фишки.
