Вопрос по мотору
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
Всем привет.
Есть форь сг9,2006г,европеец,2.5 турбо на автомате.
Мотор 255
Суть вопроса: какие моторы кроме такого же можно установить на этот авто с минимумом переделок или вообще без них.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Правильно ли я понимаю,что стык с коробкой проблем не доставит,обьем тоже не имеет значения?
грубо говоря да. Требуется наличие родного впускного коллектора и аналогичных голов с фазами и родными шкивами
Реакции: FLHTCU
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
Подниму темку.
Чем отличаются блоки 207 и 257 кроме диаметра поршня?
Можно ли сделать 2.5 из 207 и наоборот?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Вряд ли... На столько не расточишь. Можно 2.2 путем установки в еж20 колена от еж 25 с плечом на 4мм больше, соответственно увеличивается ход поршня на 8мм. Тольно для этого нодо другие поршня.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
расточить то расточишь,высоты блока хватит?
да я на сти клабе все темки прокурил... а ответа так и не нашел.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Расточить 92мм до 99, как у еж25 - это ахтунг.....Высоты хватит при применении строкер-поршней. У них палец смещен ближе к дну поршня. Конечно, при установке 79 колена в 207 блок со стоковыми поршнями , поршень неминуемо упрется в голову.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
ясно,спасибо. не ахтунг,тк речь шла о мокрых гильзах.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Высота блоков одинаковая. Разница в размере поршня и ходе колена. И соответственно rs у мотора с 205/7 коленом выше чем у мотора с 255/7 коленом (т.е. моторов 2,5 и строкеров 2,2) А это значит что за счет большего хода колена мы имеем больший момент на низах и средних оборотах ( особенно до того как начинает дуть турбина) но имеем большие мехпотери на верхах, соответственно максимальную мощность можно снять именно на 2.0 моторе на больших оборотах, зато 2,5 при этом будет более эластичен и подхватывать уже снизу...
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
так все таки одинаковая? С теорией знаком отлично,преподавать могу. А ломал субомотор посл.раз годов несколько назад...
если высота блока и шатуны одинаковы,то отличаеться радиус кривошипа и расстояние палец-донце. Так?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
проще и дешевле примениь блок еж25
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
А иначе - ни как
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Вопрос.... выхлопной коллектор от еж25 и фб25 взаимозаменяемы ? т.е. расстояние между фланцами под выхлоп...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Прокатишь на своей ракете, когда в Москве буду ?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
А иначе - ни как
не, дешевле использовать широкодоступный бу блок,проще - 257.
По цене разница порядка 40тр. этого с запасом хватит на дартон.
иначе - может быть разная высота от оси колена до плоскости гбц.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Alex Wayne, про фб не скажу, там более серьезные отличия, точно не знаю... Я так то сам не в москве:) и на автомате оно не такая уж ракета))) автомат к ракетоводству не распллагает:) но для акпп для машины с 1,5 тоннами веса и аэродинамикой кирпича едет очень бодро и для обгонов хватает и расход приятный очень даже)))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Ну не далеко же от столицы ? Приеду. А на счет коллектора - у зятя почти новый форь SH с пихлом FB2.5, очень каты удалить хочет, но ломать новый коллектор не хочет. По виду его коллектор очень похож на коллектор с атмолисы. Вот он и хочет поменять.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Alex Wayne, пусть приедет в турборейс, ему там что угодно сварят. Диму конечно сейчас обсирают все кому не лень - но чуть трудный случай по сварке - и все к нему... Ну да, 40км от мкад по ярославке... При том у меня по железу для моего мотора полный сток и настроен на 95 бензин и не в сопли))
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
пущай рулеткай померяет. у мну есть снятый коллектор,сравним.
