На днях поменял вискомуфту, затем заехал на станцию замены масла Castrol и заменил масло в коробке, залили все по их книжке - TAF-X, приехал домой и прочитал спецификацию данного масло. В нем нет присадки для LSD, вопрос: долго ли еще жить моей коробке? Стоит менять масло на SAF-X или можно ездить на этом? В задний редуктор залил SAF-XJ, думаю здесь все в норме.
Машина: Forester SF5 - STI2M - LSD спереди точно есть.
