Вопрос по ABS интересует где где находится датчик давления?
R2D2
Вопрос по ABS интересует где находится датчик давления?
В общем проблема с блоком ABS, у официалов на диагностике выдаёт ошибку 59 - датчик давления блока ABS.
Перерыл весь инет, наткнулся только на одну статью, где на старом WV чел сам ремонтировал этот датчик, всё хорошо с фотками выложил, видно что датчик давления вмонтирован в гидроблок ABS как отдельный элемент - цилиндр диаметром сантиметра 2 и длиной сантиметров 5, с пружинкой внутри.
Может кто знает какие системы ABS ставили на форики?
Может кто знает где находится этот датчик ABS а то я собираюсь поменять весь блок ABS т.к. по словам офицалов и по внешнему виду блока (лишнего из него ничего не торчит) датчик находтся внутри гидроблока.
