Вопрос: как подбирать запчасти после замены двигателя
Draco_s
16 Дек 2010
Народ помогите, суть вопроса такова: на форике заменен двигатель, как подбирать на него (на двигатель) запчасти по базе куда вводится кузов (SF5-123456). На мой кузов естественно по базе числится родной движок, а кузов машины откуда мне досталось подменное двигло неизвестен.
Вопрос возник после попытки заменить ГРМ, имеется расхождение в гидронатяжителе - по схеме ролик, он же и натяжитель вместе, а по факту натяжитель (длинная такая глиста) отдельно от натяжного ролика. На схеме с натяжителем-глистой стоит пометка (****-9702) <MT>
И вот главный вопрос - потек сальник коленвала, по схеме их три
80673-3010
80673-3020
80673-3030
(зависит от года выпуска машины) - как подобрать нужный. Или может мне повезло - подойдет любой?
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Ну а хоть известно что за двигло-то в итоге стоит ? Как вариант найти фрейм машины с таким же двигателем.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Судя по рассказу, просто стоит натяжитель старого образца, он лучше и надежней, но нового тоже можно поставить, поищите по форуму наверняка гдето обсуждалось. Двигатель атмо, турбо? Год машины какой? Руль какой, мы ж не бабки гадалки.
Draco_s
16 Дек 2010
EJ20, турбо, правый руль, автомат, 1998 год (****-98.03)
да и дело не только в гидронатяжителе, как подбирать другие запчасти к движку, или они совершенно идентичные??
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Скорей всего 205 движек стоит, на подкапотной табличке должен быть двигатель. При вас его меняли, с проводкой, что то делали? Или сфотайте его.
Добавлено через 14 минут 59 секунд
натяжитель старого образца 13068-AA051
ролик натяжителя 13069-AA063
планка у вас есть но на всякий случай номер 13086-AA003
в экзисте можете фотки посмотреть, остальное от комплекта ГРМ и ремень должны подойти.
смотря какие запчасти и какие моторы, если 205 резинки и ролики должны быть идентичны, если мотор 20G может, что то и отличается, а может и нет, нужно по каталогу смотреть.
Можно еще поменять площадку и поставить тот натяжитель который купили вы, но старый надежнее и новый может со временем застучать.
Draco_s
16 Дек 2010
а как можно уточнить модель движка?? где маркировка??
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Тип двигателя должен быть на табличке преклепанной на левой или на правой стойке под капотом, там же и тип коробки. Может у вас не меняли движек, а просто старый владелец поменял натяжитель на более надежный. Вообще на форика 97 года ставили движек 20G c 98 должны идти 205, если движек меняли и ничего не колхозили то по фото можно определить какой движек стоит и соответственно если не колхозили, такой же и стоял.
Draco_s
16 Дек 2010
движек меняный точно, в ПТС отметка, номера на табличке и движке не совпадают
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Тогда фоткайте и сюда выкладывайте, и все же посмотрите какой движек, не номер, а модель на табличке.
