Здравствуйте. Еврофорь сг, 204-й двигатель. Не знаю, совпадение или нет, но после замены масла появился вой в районе левой головы. Появляется при наборе и сбросе оборотов на холостых, а при движении на передаче усиливается многократно. С 1,5 и до 3 тысяч оборотов. Дальше либо пропадает, либо сливается с остальными шумами двигателя, так и не понял.
Снял ремни гура, генератора и кондиционера - звук не изменился.
Снял кожух грм, прослушал через деревяшку ролики - лучше всего прослушивается на натяжном и обводном, что под натяжным.
Поменял их на другие, со старого комплекта - результатов не дало.
Поставил ремень со старого комплекта - аналогично.
Вой отлично прослушивается на болтах крепления роликов и не слышен на корпусе блока и головы в этих же местах.
До маслонасоса не достал, палкой не подлезть. Он может выть?
Помпа при ручном прокручивании издает легкий резиновый скрип.
Комплект грм и помпа менялись 20 ткм назад. Ремень Gates.
И на ходу все это дело завывает так, что очень похоже на сдохшую кпп - на передаче особенно хорошо слышно. И при наборе и при торможении двигателем. У Соболя так раздатка подвывает, это самое точное сравнение подобрал. При ровной скорости почти не слышен.
В общем у меня варианта три:
Сдохший масляный насос
Неправильный ремень грм
И может быть колено - там еще вместе с воем слабопрослушивающиеся непонятные звуки слышны. И напрягает, что на передаче завывает сильнее, чем без нагрузки.
Может кто еще что-то посоветует?
