Воет гур при движении задом при вывернутых колесах
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
Доброго времени!
Обратил внимание - вдруг начал подвывать ГУР (ну вроде он), именно что подвывать, когда сдаешь назад с сильно вывернутыми колесами (но не до упора). Началось недавно. Жижа вроде в норме, менял прошлым летом на оригинальную...
Если в процессе подвывания пошевелить чуть рулем - перестает.
Куда копать?
Subik
Воет ГУР ( лопатки ротора закокосовываются и изнашиваются плюс задиры на стенках камеры).
У себя вылечил заливкой ER (кондиционер металла).
ГУР начал выть перед зимой.
Уже сколько прошло - ни звука.
JohnPreacher
8 Дек 2009
854
75
Петербург
andrew007, поиском что-то не нашел. соединения посмотрю, спасибо!!
Subik, не постоянно, только при указанной ситуации, но буду иметь в виду, спасибо!
Subik
в данном положении ( вывернутые колеса) нагрузка на ГУР возрастает, и соответственно при износе деталей слышим гул.
Просто при движении прямо ГУР работает под значительно меньшей нагрузкой.
14,648
1,301
я так понял супротек надо залить 30 мл потом покатать 2000 тыщи км потом слить старую атф и залить новую и снова добавить 30 мл супротека.
Ну да, а старую, выкачал из бачка и все.
Люберецкий
14 Янв 2014
158
16
Люберцы
Прошу прощения, а что значит только тогда, когда вы здаете задом при вывернутых колесах появляется гул?
Если это гур то он будет гудеть при любом повороте руля и любой езде : вперед-назад.
Если у вас появляется гул при езде задним ходом - то что то я сомневаюсь что это гур.
Какая ему разница куда едет машина.
Если я не прав - поправьте меня.
А так при заднем ходу - гудеть может коробка и больше ничего собственно.
Опять же если я не прав - поправьте.
