Вода в багажнике
officer
4 Сен 2013
208
www.drive2.ru
Друзья. Где искать на СГ кузове место попадания воды в салон. У себя и в нише запаски, бывало, воду обнаруживал (дождевую, не грязную) и слева в районе стойки недавно налилось так, что блок парктроников в лед вмерз. Делали шумку года 3 назад, может резинку какую забыли поставить на место? Куда копать для начала, чтоб потолок не разбирать?
xam_43
14 Янв 2012
699
МО, Подольск
скорее всего кузов уже расходится. нужно снять обивку крыла, ну или отогнуть, и заглянуть в район стакана. или снаружи, или изнутри (через нишу кармана/саба) с большой долей вероятности будет видно следы ржавчины на швах.
если нет, искать дальше.
Реакции: officer
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Я когда сделал шумку багажника заклеил дренаж там где запаска. В итоге на след утро там где запаска - лужа.
Реакции: officer
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
на всех SG болезнь - трещины шва прямо под концом релинга, визуально видно по трещинам ЛКП прямо за концом релинга. Я избавился от воды сняв релинги и замазав герметиком. Иначе по 1-2л воды после дождя в нишах было ))) .
Реакции: officer
14,648
1,301
посмотри внимательно. Если краска светлая - хорошо видно. На черной не заметно.
Первый раз о такой болезни на СГ слышу, да и не видел ни разу. Аут, да, страдал.
На трибеке трещина в этом месте на краске, но и только, дальше все заделано никаких разошедшихся швов.
14,648
1,301
посмотри на любой SG - увидишь. Трескается заводской герметик вместе с ЛКП .
Дык вот недавно 2003 год смотрел, рейлинги снимались, все ОК. никаких трещин.
На моей бывшей машинке тоже никаких трещин и повреждений ЛКП.
officer
4 Сен 2013
208
www.drive2.ru
Подозреваю, что все же с крыши течет с рейлингов, потеки по краям потолка периодически появляются. Но иду от простого к сложному, может еще где течет. Вообще странно то, что до шумки воды не наблюдал нигде. Выходит либо текло всегда, но за счет дренажа стекало бесследно, либо при обклейке какую-то резинку не поставили на место или загнули. Хотя что там можно загнуть на крыше, не ведаю. Вчера глянул в нишу запаски - опять вода, чистая, не много. Слева в кармане тоже вода.
Наверное выберу день потеплее, уберу все из багажника, и поеду на мойку проверять откуда течет.
14,648
1,301
При крепеже рейлингов часто ломают крепеж его пластиковой части и из под него может течь, надо аккуратно снять боковину и отогнуть потолок, все будет сразу видно.
Реакции: officer
