Влияет-ли диаметр колес на работу АБС?
Diego
3 Фев 2008
630
66
Мск, ЮЗАО
Собственно сабж -) Сейчас у меня на форике стоят импрезовские покрышки 205/55R16. На снежной каше АБС начинает стрекотать пугающе рано. Кроме нештатного размера грешу на сами покрыхи (нешип под европейскую зиму, марку не вспомнил, до них стояли покрыхи в том же внешнем диаметре тоже зима нешип, впечатления одинаковые) Сколько помню свои поездки на 5й Хакке таких не было ощущений в таких же дорожных условиях. Еще из нестандарта - стоят только передние тормозные машинки от wrx на 4 поршня с дисками циммерман. Может это так же влияет на работу АБС?
в общем, сабж! Думается, любителем нестандартных параметров колес будет тоже интересно) Спасибо за внимание)
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Дело и в жесткости и в размере пятна контакта и в его плотности, почему например летом на твётдом покрытии более широкая резина обеспечивает больший держак!?... большее пятно, меньший снос
Зимой на льду и в говнолине происходит примерно то же самое только на первом месте будет именно плотность пятна. Черезмерное увеличение за счёт ширины колеса приводит к ухудшению плотности потому что вода, грязь, снег не отводятся с зоны сцепления колеса с дорогой и получается типа аквапланирование.
Разумный компромисс как раз и указивается изготовителем как рекомендуемый размер.
конкретно по сабжу получается сочетание факторов, разная резина именно по свойствам, шип- нешип; эфективность тормозов.
Это что касается торможения, а вот с точки зрения проходимости, тут может и плюс!
Реакции: Diego
Diego
3 Фев 2008
630
66
Мск, ЮЗАО
Это все понятно, но АБС довольно простое устройство, которое отслеживает скорости вращения колес и при блокировке одного из (или разнице скоростей вращения, здесь я уже не представляю какая карта заложена в эту систему) не дает заблокировать тормозной диск. Тут диаметр напрямую влияет на тормозную силу на диске и путь, который проходит машина между блокировками при торможении. В этом и вопрос, какие параметры входят в управляющую программу абс и что от нее ожидать при изменении размеров колеса?))) Или это вообще ей пофиг)
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
А мне кажется
На снежной каше
этот фактор (диаметр) второстепенный, если не третьестепенный.
Параметры работы АБС закладываются программой в мозгах и при наличии ESP; EBD с датчиков считывается большее количество информации, на скорость срабатывания влияет программа а не диаметр, ширина и т.п., поэтому я и написал что чем быстрее колесо блокируется, тем быстрее срабатывает АБС, а на быстроту блокировки напрямую влияет эффективное пятно контакта.
На велике надеюсь катались?
есть "взрослик" и " Кама" на чём быстрее колесо в юз сорвать???
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Диаметр колеса вообще никак не может повлиять на работу АБС, диаметр может повлиять только на усилие на педали тормоза.
На срабатывание АБС влияет размер пятна контакта и коэффициент сцепления (трения) между колесом и дорожным покрытием.
Естественно у зимних европейских (это как наши летние?:)) покрышек коэфф. сцепления будет ниже чем Хаки (шипованной?). АБС будет на летних срабатывать при меньшем замедлении.
Размер пятна контакта у всех колес, которые можно установить (без фанатизма!) на форик не сильно разичается. В пределах подспущенного - чуть перекаченного колеса.
Еще, возможно, повлияла установка более мощных передних тормозных механизмов.
До переделки тормозная система была настроена сбалансировано - на каждое колесо в пятне контакта с дорогой приводилось равная тормозная сила.
Так как на передние колеса при торможение приходится большая нагрузка (масса) , то в тормозных механизмах (тормозной диск - тормозная колодка) усилие спереди больше, чем сзади - соотношение, примерно, 70% к 30 %. Спреди поставили механизмы мощнее, это соотношение стало 80% к 20% (85% к 15% ?). Из-за этого передние колеса блокируются гораздо раньше, при меньшем замедлении автомобиля, когда задние еще только начали тормозить. То есть в пятне контакта шина-дорога реализуются не равные тормозные усилия.
Это только предположение, может я и ошибаюсь...
Реакции: Diego
