Дорогие товарищи, такая вот проблемка случилась...купил SG9 2.5ХТ AT.. когда покупал ни каких звуков посторонних не было ехал как самолет..проехал 1000 км пока перегонял авто, приехал и началось, при нажатии на педаль тормоза в режиме D начиналась вьюга))...звук такой как будто что то подключается, не сильно разгоняется и начинает вьюжить(такое ощущение как будто какой то моторчик завелся или даже могу сравнить когда с в самолете сидиш при взлете, начинает набирать обороты, так же вот почти, только в моем случае обороты набирает быстренько и по себе работает что то)...приехал к официалам, обьяснил ситуацию, мастерок сел и начал диагностировать и как всегда ниче не знает!... начинается он только тогда, когда проедеш чуть, нажимаеш тормоз,держиш его и он так потихоньку заводится, а отпускаеш и все пропадает,причем это только на D.. если держать на D дождаться "вьюги" и переключить например на N, так сразу звук этот пропадает, и причем звук не такой и громкий, даже с тихой музыкой его почти не слышно. Ни каких дерганий нет, все плавно переключается. Капот открываеш на тормозе, этот звук почему то не слышно откуда идет тишина кромешная а в салоне почему то его слышно..поднялся к менеджеру, он говорит что какая то релюшка АБС может быть, только так и не понял взаимо связь если честно, он меня записал на четверг сказал чтоб оставил на пол дня машину, вот будут разбираться,...
может у кого было что то похожее?? расскажите, сам потом машину погоню посоветую где им посмотреть.... :noflood:
