Вибрация при езде на SJ 2013 г
kostyanich
26 Авг 2013
19
Всем добрый день.
Езжу периодически на SJ 2013 года, пробег порядка 37 т.р.
Этой весной впервые переобулся на летнюю резину (Пирелли), непосредственно перед этим заменил масло в вариаторе (впервые за 10 лет), часть стоек и втулок стабилизатора, сделал сход-развал. После этого начала возникать следующая фигня: на определенных участках асфальта при скоростях от 80 км/ч по машине начинают идти вибрации, которых никогда не было за 10 лет на стоковой демосезонной резине Якогава. Ощущение такое, что развалится кардан, редуктор и всё остальное, ехать некомфортно. Приходится скидывать скорость примерно до 60 км/ч, тогда всё норм. На остальных участках дороги, в основном где асфальт более темный (мало гравия), на больших скоростях вибрации нет или она минимальна.
Проверил балансировку, всё нормально. Съездил на сервис, там проверили подвеску, тормоза и т.п., ничего не нашли, пожали плечами. Есть идеи, в чем дело и как убрать такие вибрации?
kostyanich
26 Авг 2013
19
Резине больше 10 лет. Опасно, однако... Но если ничего не поменяется с вибрацией, видимо придется купить резину, аналогичную заводской
GarriGold
12 Янв 2011
945
177
Тюмень
Ради эксперимента, на пару дней, верните старую, как советовали выше. Будет понятно, или выкинуть Пирелли, или ...
Реакции: JohnPreacher
Arkadius
20 Ноя 2017
282
Похоже на дисбаланс. Съездить на балансировку в другой сервис
