Вибрация на кузов. Откуда?!
BashMak
18 Янв 2007
102
Санкт-Петербург
При разгоне свыше 100 км/ч появлялась ощутимая вибрация на кузове (под ногами водителя, в частности), свыше 140 она явственно ощущалась под водительским креслом. Колеса на стендах показывают 0 - 0 - отлично. При осмотре ходовой недостатков не выявлено. Обнаружен небольшой, едва заметный люфт крестовины - результат незначительной выработки. Заменил все крестовины. Ушла та, сильная вибрация кузова, передающаяся на кресло. Но небольшая вибрация осталась, проявляется после 70-80 км/ч - интенсивность одинаковая, словно едешь по мелкой гребенке, отдается незначительными колебаниями по рулю и полу под ногами, чем быстрее разгоняешься тем ощутимее, так до 140-150, к 170 становится практически неуловима. Субъективно на высокой скорости стал слышен какой-то подшипник (тихий, заметный лишь водителю гул). Достало. Особенно при "выходных" прогонах на дачу.
Снова проверил балансировку, переставил колеса заднюю пару вперёд-переднюю назад. Визуально проверили подвеску - люфта нет.
Что бы это значило?
14,648
1,301
Что бы это значило?
А подушки крепления коробки, двигателя целы?
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
????? а что бывает из-за этого вибрация ????? )))
Если ЦО больше нужного, но "Продавец сказал что это не страшно" - диск на ступицу встанет через зопу.
Та же история с совсем копеешными центровочными кольцами. Они, как правило, не совсем в размер...и бывает что после протягивания колеса с одной стороны колечко выдавливает...и опять неправильная центровка.
Народ разный бывает.
14,648
1,301
Ну там не совсем такая вибрация, хотя конечно, народ бывает разный )
BashMak
18 Янв 2007
102
Санкт-Петербург
Диски оригинальные?
Диски не оригинальные. Циммерманн. При торможении всё идеально. Дело в том, что на ходу руль не виляет, а словно что-то "стучит" (условно говоря) по рулевой или кузову - отдается на руле, чувствуется руками.
14,648
1,301
Все что стучит, по сути должно люфтить, так целы подушки то?
Крепление рейки и т.п.
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
блин вспомнился момент из фильма бриллиантовая рука , Откуда ???? Оттуда !!! :))
мне грили что подушки двигла и коробки если приходят в негодность то это видно - из них выходит гель ( мокрые мож треснутые) и все начинает вибрировать.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
ИМХО подушки бы и не на ходу проявлялись
И уж тем более не "пропадали после 170"
Тут что-то другое
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
а мож в коробасе каки дела ? на скорости из за оборотов вибрация уходит ... вообще может на ходу кого нибудь пустить пусть по салону лазит и прикладывается ухом к разным частям и прикидывает откуда идет шум с какой стороны :)
14,648
1,301
)))) на 170 особенно ..... ))))))))
DVS
20 Ноя 2015
421
Тверской тракт
В Итоге определили в чем беда была? По моему такая же шляпа и у меня началась. Гдето читал, что такие сиптомы, как это не странно, могут быть изза свечей зажигания, катушек и проводов от них. Насколько понимаю, двигло троить начинает, и появляется вибрация
