Мы тут на днях приобрели неплохую штуку:
ZENET BS-188AE-CW
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА:
Комбайн воздуха ZENET BS-188AE-CW .
Увеличить
Увеличить Режимы работы
Основные режимы охлаждение / обогрев / тепловентилятор / увлажнение / очистка / ионизация воздуха
Новый Кислородсодержащий Анион, Создание Здоровой Среды Первый шаг – это соединение технологии анионного генератора и регуляции температуры в помещении.
В помещении, где находится много людей и вычислительной техники, всегда ощущается недостаток отрицательных ионов кислорода, которые благотворно действуют на организм. Это приводит к развитию серьезных хронических заболеваний, снижению иммунитета и преждевременному старению.
При работе прибора вырабатывается большое количество отрицательно заряженных ионов. Они соединяются с кислородом и превращаются в кислородсодержащие анионы, которые легче абсорбируются кровеносной системой, помогают активизировать разные типы энзимов, влияют на сон, на обретение спокойствия, обезболивание, сопротивление человеческого организма болезням, электростатическое обеспыливание, стерилизацию помещения и освежение воздуха.
Низкая потребляемая мощность(75 W), Высокая Продуктивность и Защита окружающей среды.
Передовые технологии по снижению потребляемой мощности, используемые в данном приборе, предназначены для высокоуровневой эффективности охлаждения помещения. Общая входная мощность не превышает 75 W, что составляет 1/20 мощности обычного кондиционера воздуха. Прибор не содержит фреона и является продуктом, безопасным для окружающей среды, а также способствует укреплению здоровья.
Выдуваемый воздух проходит несколько степеней очистки. Уникальный тип распылителя с воздухоочистительной функцией устранит быстро испаряющийся формалин, аммиак и другие раздражающие запахи, которые испускает краска, клей, клееная фанера в помещении, где недавно был произведен ремонт, и эти запахи распространятся в воздухе.
Воздухоочистительное устройство эффективно в фильтрации и очистке воздуха от никотина, что предотвращает никотиновое отравление. Кроме того, резервуар для воды и пыленепроницаемый сетчатый фильтр сделаны из органического или неорганического антибактериального материала. Выдуваемый воздух - свеж, увлажнен и заботится о здоровье целой семьи.
Увлажнение и забота о красоте
Человек на 80% состоит из воды. Из-за низких температур и сырости зимой чрезмерное испарение запаса воды из человеческого организма может иметь следствием шероховатую кожу и растрескивания.
Сухой воздух препятствует попаданию кислорода в систему кровообращения. Отсюда усталость, недостаточная концентрация внимания. Сухость слизистой оболочки полости рта и дыхательных путей, также вызываемая недостатком влаги в воздухе, повышает риск респираторных заболеваний, и уменьшает сопротивляемость организма к инфекциям. Особенно от сухости воздуха страдают дети - в силу неокрепшего организма.
Запатентованная технология увлажнения воздуха применяется в вентиляторе с анионным кондиционером воздуха, чтобы улучшить относительную влажность воздуха, и этим защитить кожу. С обогревательной функцией вентилятора с кондиционером воздуха помещение будет содержаться теплым и увлажненным.
Очистка воздуха
Активированная древесноугольная абсорбция и фото-сенсорный стабилизатор эффективно поглощают из окружающей среды и растворяют вредный химический газ. Воздух становится свежим и полезным для здоровья.
Комбайн воздуха ZENET BS-188AE-CW - прекрасное средство для профилактики и лечения многих заболеваний. Обеспечивая оптимальный микроклимат, очищая и увлажняя воздух, этот прибор поможет резко снизить риск простудных заболеваний, сохранить здоровье и бодрость.
Комбайн воздуха ZENET BS-188AE-CW произведен с использованием самых передовых технологий. Это современный прибор оснащен различными микроэлектронными устройствами, и сочетает в себе комплекс полезных функций, таких, как увлажнение, очистку, вентиляцию, нагрев и охлаждение воздуха. Отличительная особенность комбайна воздуха- наличие режима ионизации. Эта функция существенно улучшает качество воздуха, снижает распространение вирусных инфекций, повышает сопротивляемость организма к различным инфекциям.
Комбайн воздуха ZENET BS-188AE-CW отличается большой надежностью, высокой производительностью и низкими затратами на эксплуатацию.
Дистанционный пульт позволяет быстро и удобно управлять функциями комбайна воздуха.
Эргономичный дизайн комбайна воздуха украсит любой интерьер, а легкая очистка и обслуживание фильтров не доставят хлопот.
Благодаря компактной конструкции, комбайн воздуха не занимает много места в помещении, а наличие специальной ручки и колесиков делает прибор мобильным.
Комбайн воздуха ZENET BS-188AE-CW можно устанавливать как в квартирах, так и в офисах - идеальный климат обеспечен всюду, где работает этот прибор.
Тип мобильный моноблок
Установка напольная. Ножки-колесики.
Управление
Пульт дистанционного управления есть
Таймер включения/выключения есть
Общее
Уровень шума (мин/макс) нет данных / 38 дБ
Фаза однофазный
Фильтры тонкой очистки воздуха есть
Регулировка скорости вращения вентилятора есть, количество скоростей - 3
Другие функции и особенности дезодорирующий фильтр, генератор анионов
Обслуживаемая площадь 40 кв. м
Дополнительная информация плотность потока отрицательных аэроионов: 2*10 (5) n/см (3); ёмкость водяного бака 14 л; увлажнение воздуха
Потребляемая мощность при обогреве 2000 Вт
Дополнительные режимы режим "сон"
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) 41x91x31 см
по крайней мере посильнее, чем вентилятор будет и с кучей других неплохих функций. Покупали здесь:
http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=43167
но были еще кажется в фирме "Зеленый Эльф"
По крайней мере, мобилен и действительно охлаждает небольшое помещение на 3 градуса. И выводить ничего не надо. "Питается" от воды и льда. Еще и воздух увлажняет.
:idea:
