Куплен новым в конце 2013 года. Покупал для жены, но планы несколько изменились и на ближайшие 2-3 года велик не потребуется ну и чтоб не простаивал решил продать.
Велосипед совершенно новый! Полностью отрегулирован.
Цена 21 тыр.
Характеристики:
Вес: 14.22 кг
Рама: Алюминий 6061
Вилка: Масляно-пружинная
Ход вилки: 100
Обода: Двойные
Тормоза: Дисковые гидравлические
Скорости: 27 (3*9)
Описание:
Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Felt Q series 6061, амортизированная вилка SR Suntour SF13-XCM HLO, двойные обода WTB SX-17, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов, вес 14 кг.
Спецификации:
Рама: Felt Q series 6061 butted aluminum, Dynaform top and down tube oversized semi-integrated head tube, replaceable derailleur hanger, rack & fender mount, disc brake specific Standard 73mm bottom bracket, 135mm old, 30.9mm seatpost size, 35mm front derai
Вилка: SR Suntour SF13-XCM HLO 100mm travel hydraulic lockout, hi-ten 1-1/8" steerer tube, forged + cnc 6061 crown, two sides coil spring + mcu, w/ low-profile mini boots and preload adjust, disc brake specific lowers
Манетки: Shimano SL-M390 9 speed Rapid Fire
Тормоза: Tektro Draco hydraulic disc brake 180mm front/ 160mm rear stainless steel rotors Ручки тормозов: Tektro Draco hydraulic disc
Передний переключатель: Shimano FD-M390 top swing
Задний переключатель: Shimano Deore FD-M592 Shadow, long cage
Передняя втулка: forged aluminum 6-bolt disc mount 32h hub: w/ aluminum quick release
Задняя втулка: forged aluminum 6-bolt disc mount, 8-speed cassette 32h hub: w/ aluminum quick release lever
Каретка: Sealed cartridge
Кассета: Sram PG-950 9-speed 11-32
Цепь: KMC Z99 9-speed
Шатун: Shimano Alivio , FC-M430 9 Speed 44X32X22T chainrings, lengths 13.5/15.5"-170mm, 17.5/21.5"=175mm
Педали: Steel cage w/pp body
Рулевая колонка: Semi-integrated 1-1/8" Aheadset steel cups, caged bearing, w/ felt Tornado aluminum top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers
Вынос: Felt MTB 3D-forged design: 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware, Sizes; 13.5"-80mm,15.5"/17.5-90mm,19.5/21.5-110mm
Руль: Felt MTB XC riser bar: butted 6061 Aluminum 30mm rise, 9 degree bend, 5 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths: 13.5"-620mm, 15.5"/19.5"-640mm, 21.5"-680mm
Подседельный штырь: Felt aluminum micro adjust 6061 aluminum shaft, low-profile forged head & extruded rail clamps, Sizes: 13.5"/15.5"-30.9mm x 350mm, 17.5"/21.5" - 30.9mm x 400mm
Седло: Felt mountain design low profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails
Обода: WTB SX-17 disc brake doublewall aluminum Спицы: stainless 14g with brass nipples
Покрышки: Felt THC XC tire: Trail Highway City 26 x 2.1 30tpi wire wead, w/ Shraeder valve tubes
Цвет: Gloss White
Размер: 26" x 17.5
Разработка: США
Производство: Тайвань
