В чем отличие [251] от [253] 2500CC EMPI SOHC NA?
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
Собственно собрался самостоятельно поменять масло в двигле и фильтра. До ближайшего оф.дилера 600км ехать. Решил заказать через exist. Однако при вводе своего авто на japancats стопорнулся на вопросе про двигатель. Яндекс и гугл не помогли. Кто-нибудь знает какой у меня двигатель и в чем их разница? VIN:JF1SG63695H750339
Добавлено через 10 минут 22 секунды
То что у меня [253] я уже выяснил, но в чем отличие так и не догнал:-(
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
Мне по твоему вину japancats выдал только один:
Модель [S11] FORESTER
Дата выпуска 02/2005
Двигатель 2500CC EMPI SOHC NA
Комплектация 2.5X
Кузов WAGON
Подвеска NORMAL SUSPENSION
Привод FULLTIME 4WD
Трансмиссия AUTOMATIC TRANSMISSION
Цвет 2J4
Код отделки C4
Регион Северная америка
Код детали Описание Период выпуска Цена *
Applied model: AT.253 01/2003 - 31/2005 Цена
Applied model: AT.253 01/2005 - 31/2006 Цена
Добавлено через 12 минут 22 секунды
И еще попалось:
http://www.rs25.com/forums/f5/t57124-ej253-vs-ej251-where-does-compression-come.html
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
И?
Что это означает?
Я кстати насчет мощности своего двигателя не в курсе: в ПТС - 168л.с. Сколько не искал - нет такой мощности у субаровских моторов. Есть 165л.с. и 211л.с.:-(
Насчет запчастей - это уже вопрос практически решенный:
Масло: SUBARU 5W30
Фильтр салона - недавно менял
Свечи стоят оригинал - менял 10тыс.км назад
Фильтр воздушный: 16546-AA020
Фильтр масляный: 15208-AA100
Фильтр бензиновый - сегодня посмотрю где он у меня стоит, потом найду код.
Если кто увидел ошибку - буду благодарен если поправите...
:for_driving:
Dogmat
28 Ноя 2009
241
15
г.Самара
Это значит что
MAP - датчик абсолютного давления
MAF - датчик массового расхода воздуха
, MAP лучше по причине того что он тупо дешевле и надёжнее чем MAF
На предыдущей машине ДМРВ стоял между выпуском и катом, для чего нужен - представляю. Матчасть форика я только начинаю изучать и что есть такое датчик абсолютного давления и в чем их разница пока не особо представляю.
Так отличие только в этом?:-( т.е. поменяли датчик и двигатель стал называться по другому?
И в инете инфы я так и не нарыл. Задал вопрос на subaru-motors, но, неделя прошла, а ответа я так и не получил...
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
ДМРВ никогда не ставится на выпуске. ДМРВ измеряет воздух во впуске. На выпуске стоит лямбда.
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
Так все-таки по теме, неужели отличие только в MAF-MAP?
Это не просто различие в датчиках , это по сути разные системы и у них разные мозги , MAP считает объём воздуха по ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха) , так что отличие достаточно существенное
Реакции: Dogmat
