Увод руля вправо
kaksambrat
28 Июн 2013
Итак, заметил, что на прямой дороге (или не особо прямой) руль отклоняется на пару градусов вправо. Сход развал сделан, все по нулям. Единственное, нп что официалы грешат - рычаги (следовательно и тяги) от форика 2005 года (они короче => колея передних колес поуже немного) и предлагают сделать прокачку тормозов. Резина спереди новая, машинка форик sh 2008 года 2,5 атмо леворукий... Очень надеюсь на дельные советы, помощь...
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Возможно из-за небольшого наклона дороги такой эффект
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Да и да ) фирмы разные. Перед данлоп, зад то ли бриджстоун, то ли еще что...
Как бы 4 колеса одинаковых потестить) маме однажды задние колеса проткнули, она купила 2 новых на зад, тож другой фирмы, потому-что стока не было, в итоге пришлось брать еще 2 новых, вело машину с разными колесами.
kaksambrat
28 Июн 2013
Может махнуть между собой передние колеса?
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
Имхо, такими манипуляциями рискуешь стереть всю резину к концу лета.
Если с Москвы и с SG5 подойдут к тебе колеса 16", можем мои поставить и посмотреть поведет ли машину. Ааа или зимы у тебя нет на дисках?
kaksambrat
28 Июн 2013
Зима есть, попробую на днях надеть на перед зиму, посмотрим, что будет.. На крайняк к официалам поеду... Пусть прокачивают тормоза, Мб реально подклинивает че
А может такая хрень быть из-за не тех рычагов? Рычаги от форя (до 2005годов), но тяги для этих рычагов стоят, ср встал прям по нулям...
dd111
4 Май 2013
293
19
Если сход-развал и ходовка в норме, то это может быть только резина (по моему скромному мнению)
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Я тоже к резине склоняюсь.Очень часто после замены лето на зиму или зимы на лето возвращаются клиенты и недовольно бухтят,мол что я им наделал,почему машину ведет,раньше такого не было,Бывает очень сложно объяснить клиенту,что это из-за резины.Был случай,что не верящему клиенту обратно бортировал на зиму,он проехал,все стало по прежнему ровно ехать и руль на место встал,оплатил двойной шиномонтаж.А возмущался с криками на меня,вес сервис слюной забрызгал,что у него машина новая,а у меня руки из попы торчат))))))))потом извинился правда)))
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Как вариант - проверить суппорта. У меня было подобное.
P.S. Разную резину на полный привод? Кхм....
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Сомнительно, что прокачка поможет. Тем более, что если клинит, просто прокачка не поможет.
А давление во всех колёсах одинаковое?
Может, как здесь уже сообщалось, уводить из за наклона дорожного полотна к обочине (делается для стока воды), на пустой трассе попробуй на встречку выйти, посмотри.
Да... и резина должна быть одинаковая, на полном приводе то...
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
По опыту, если при первом обращении проблему не устранили, то дальше начнется развод на бабло, так всю ходовую поменяшь с тормозами, а дело реально может оказаться в резине; пока лучше зимнюю поставь на все 4 и с ней проверь.
kaksambrat
28 Июн 2013
На выходных постараюсь поставить 4 тапка зимних) надеюсь поможет... Хотя... Придется же новую резину брать
foxtrot
6 Фев 2014
442
66
На выходных постараюсь поставить 4 тапка зимних) надеюсь поможет... Хотя... Придется же новую резину брать ��
Если на зимней не поведет, тогда видимо придется купить 2 новых покрышки назад, точнее вперед, а которые сейчас передние назад; ток сначала балансировку на летних глянь все 4 перед покупкой.
kaksambrat
28 Июн 2013
Очень интересно чем все закончилось???
Загорелись abs, esp, чек. Ошибка р0500 датчик скорости (у меня акпп, там это видимо датчики распредвалов)... В четверг поеду в Плеяду, позже отпишусь... Думаю, все взаимосвязано... Надеюсь
kaksambrat
28 Июн 2013
Вообщем, приехал сегодня на коломенскую в плеяду, изначально были проблемки на приемке - но все пошли навстречу... Уехал в 15:00, приехав в 9:00. Ошибки все убрали (оказалось - просто грязь скопилась под латчиком передним прввом абс). Так же оставил своего субарыча у них на ремонт суппортов передних. Заявили 5 рублей ремонт + 1000-1500 на ремонт штуцера продавливающего... Мол сломался он у меня) надеюсь увод руля был именно из-за суппорта... Так как клинило правый суппорт, вело в право, вроде совпадает)
Так же из-за моей мнительности - Алексею пришлось со мной поездить немного, послушать, что же меня еще беспокоит. Самое приятное, что за 6 часов возни + помывка кузова перед заездом в рем зону - взяли ~742 рубля... Надеюсь, с этой суммой то и решат совершить скидку? Ведь по правилам - если после диагностки ремонт в том же месте => диагностика бесплатна;)
И вопрос знающим : как можно получить карточку члена клуба?
