Увеличение мощности на японском SF5
iliash7
26 Июн 2014
308
Доброй пятницы! Имеем SF5, японец, который насколько мне известно не шьется. Думаю, как увеличить мощность. Чипануть не получится, выхлоп правильный уже есть, еще остался насос.
Вопрос - если штатный насос работает хорошо, то будет ли толк от насоса в 320 л/ч. Ведь давление по сути останется таким же в магистрали.
И еще вопрос - насколько можно поднять давление в турбине? Мотор ej207.
iliash7
26 Июн 2014
308
Подниму тему. Собственно хочу уточнить - если у меня Яповский мозг, чипануть его не получится никак? Смысл менять его на европейский мозг есть, или он вообще не встанет?
Еще вопрос - как можно без буст контроллера поднять наддув? Танцы с рестрикторами, жиклерами помогут?
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Смысла на европейский мозг менять нет, надув можно увеличить рестриктором с меньшим сечением отверстия, подходят жиклеры от карбюратора жигулей, но немного иначе будет передувать и начнутся отсечки по топливу.
iliash7
26 Июн 2014
308
WesaSL, если несложно, можешь объяснить что нужно купить и как это установить. Я в этом деле совсем несилен. Я так понял чтонужно купить жиклер от жигулей - это раз. А где купить рестриктор и куда потом и то и другое ставить?
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Вместо рестриктора - это воздушный жиклер который стоит у вас, нужно поставить жиклер от жигулей методом подбора, с более мелким отверстием. Схемку тут где-то выкладывал, сейчас поищу. Вот картинка http://forester.club/attachment.php?attachmentid=53680&d=1400944563 желтой точкой отмечен рестриктор снимаете шланг и отверткой из него выдавите, вместо него методом подбора загоняете так же отверткой жиклер, с меньшем сечением отверстия чем в вашем родном рестрикторе. Ну и катаетесь проверяете что получилось.
Реакции: iliash7
