Установка задних Brembo Gold на SH / GRB не по фэн-шую
BaraNeo
18 Сен 2010
103
Добрый день.
После продажи прошлой субары остался полный комплект брембо голд.
А как только купил Forester S-edition сразу встал вопрос с апгредом тормозов.
Перед воткнул болт-он, а вот задние брембо голд, как известно, на кулак SH / GRB не подходят. Вариант с установкой черных ГРБшных бремб был оставлен как резервный. И я начал изучать инет на предмет инсталляции задних брембо голд на ГРБшный кулак.
В итоге в США нашел и купил переходники и вот что получилось:
1. Снимаем заднее колесо, откручиваем два болта крепления суппорта (по-моему, на 14) и снимаем вверх суппорт; откручиваем тормозной шланг от старого суппорта и убираем его в сторону. Под шланг подставляем баночку, чтоб не текло на площадку
Далее снимаем старый диск путем равномерного вкручивания двух болтов в технологические отверстия.
Как и на прошлой субаре, париться с заменой тормозных щитов я не стал (тем более, для замены щитов нужно выбивать ступичные подшипники, что не добавляет им жизни), а просто болгаркой срезал выступ таким образом, чтобы щит был плоским. Эстеты место среза могут покрасить черной краской.
2. Далее примеряем переходник. Я для начала все собрал и проверил, что все подходит. А далее разобрал и перед сборкой помазал медной смазкой все болтовые соединения.
3. Вот установленный переходник. Обращу внимание, что для установки этих переходников нужен набор внутренних шестигранников.
4. После того как я все собрал, то понял, что в собранном виде БЕЗ колеса механизм работает четко. Как только я ставлю колесо на место и притягиваю колесными гайками тормозной механизм зажимается и что - то клинит.
Дальше была еще одна неделя подготовительной работы, в течение которой я изучил каталоги с параметрами тормозных дисков и понял, что FHI начиная с кузова GRB уменьшила высоту заднего тормозного диска (67,5->63,5) на 4 мм. То есть как только я притягиваю тормозной диск колесными гайками своими "лишними" 4 мм диск упирается во внутреннюю колодку суппорта и, возможно, в тормозной щит и не крутится.
Решение: нужно либо покупать родные диски от ГРБ стоимостью 16К за пару и пересверливать, либо решить вопрос с выносом. Как временный вариант купил две универсальные проставки 5х100 толщиной 5 мм и поставил непосредственно на ступицу под тормозной диск, предварительно побрызгав медной смазкой.
5. Так как на кузовах до GRB / SH регулировка солдатика ручного тормоза осуществляется с обратной стороны (через отверстие в тормозном щите), а на GRB / SH есть специальная дырка в самом тормозном диске на лицевой стороне, решил сделать "как на заводе": приложил старый свой диск к новому, наметил, где должно быть отверстие, накернил (сильно не бить - диск чугунный) и, постепенно увеличивая размер сверла, довел до штатного размер отверстия. На память - нужно сверло 26 мм.
Сводим колодки ручника и ставим диск на место.
6. Прикручиваем суппорт брембо голд к переходнику, не забыв побрызгать медной смазкой резьбу.
Прикручиваем тормозной шланг.
Прокачиваем. Я все время путаюсь, с какого штуцера надо начинать, поэтому качаю трижды: внешний - внутренний - внешний.
7. Плоской отверткой в проделанное отверстие разводим колодки ручника до момента прекращения вращения рукой тормозного диска. После этого на 3-4 щелчка поворачиваем солдатик в обратную сторону. Ставим заглушку. Фсе.
Прикатал 300 км.
Опасения по поводу дисбаланса от проделанной регулировочной дырки в тормозном диске и установленной проставки не оправдались: на скоростях до 180 км/ч вибраций нет.
Теперь по бюджету.
Готовый кит задних брембо голд с новыми дисками под 190 ручник и остатком колодок больше половины в Барахолке реально купить за 15К.
Переходники обошлись в 6К + 4К доставка
Проставки 150 рублей * 2 штуки в Южном порту.
Руки и опыт - бесценно!
Итого: 25К за задние брембы на GRB / SH.
По ощущениям, если раньше машина клевала носом при резком торможении, то сейчас зад схватывает и удерживает машину от клевка.
И еще один момент. Эти переходники позволяют установить 4РОТ+2РОТ тормоза без замены штатных колесных дисков на S-edition.
Реакции: Саша 555, GAI и FLHTCU
BaraNeo
18 Сен 2010
103
привет, подскажи, в таком исполнении ручник работает? ничего не надо дорабатывать?
А почему ручник не должен работать? Работает. Единственное, диски для SH/GRB нужно брать с внутренним диаметром 190 мм, а не 170.
Реакции: andreew
andreew
26 Сен 2015
237
14
Москва, САО
да я уже нагуглил что на sh в стоке 190 ручник, и диски от gd sti подходят болтон, только проставка до нужной ширины
