Если без колхоза - кулаки с дисками с выря , и сами суппорта, конечно .Расскажите какой комплект нужно иметь для установки или купить кулаки от WRX ну и колодки ручника само собой? Заранее благодарю
Кулаки не нужно менять - они одинаковые почти на всех Субару тех годов. Нужно заменить щитки, к которым крепятся суппорты. Это потянет за собой замену ступичных подшипников. Трос ручника либо заменить, либо доработать.Alex Wayne, диски и суппорта есть. А какова совместимость кулаков? болт-он?
Сами кулаки подходят. НО !!! суппорта крепятся не на кулаки , как передние, а на щиток, а он на кулак. Снять щиток без разбора подшипника невозможно. Найти отдельно щиток от выря - сложно , там еще и ручник... Короче - проще в сборе , или переходники. Я в свое время менял кулаки в сборе даже вместе с рычагами. Там есть еще одна засада в виде длинного болта. В большинстве случаев открутить его без горелки и болгарки не получается. Соответственно попадаешь на болт и пару сайлентов с каждой из сторон. Но может и повезет )))А какова совместимость кулаков? болт-он?
++++Всё меняется на раз-два, берём кулаки в сборе с вырика, ставим на свой форь, тросики подходят фориковские. И никакого колхозинга, щитки-подшипники, ничего менять не нужно, всё болтон. Плюс имеем вентилируемые задние диски. Родные кулаки в сборе продаём владельцам барабанов. Всё!
