Установка упора гтц на sg9 мккп левый руль
555aiz555
27 Май 2010
Здравствуйте. Подскажите кто как ставил упор ГТЦ на SG 9 xt мкпп лев руль. Мешает
Насос системы подачи вторичного воздуха. Кто как поступил с насосам? Спасибо.
wwwww
12 Авг 2009
385
23
г.Североморск
Ставил Perrin-ничего не мешало.А что этот насос у вас на машине делает?:?
Народ давно эту систему повыкидывал,особенно на турбе.
4,353
438
Подтверждаю, Перрин болт он ставится.
У некоторых вторична еще работает ))
Отправлено с помощью Tapatalk
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Подскажите пожалуйста,что даёт Ее отсутствие ? Не учитывая факт сохранения денег в случае Ее ремонта...
Механическая часть интересна
wwwww
12 Авг 2009
385
23
г.Североморск
Поиск поможет:p .Система работает первые 30-40 сек после запуска двигателя,якобы ускоряет прогрев катализатора для выхода на рабочую температуру и соответственно уменьшения вредных выбросов.На самом деле подгон под евро-4 на скорую руку инженерами.Со временем конденсат внутри системы приводит к коррозии клапанов, забиванию углеродистыми соединениями-идут ошибки 2441 и т.д.,не работает круиз .растет расход и т.п.
Программно отключают опрос этой системы, отверстия на головках блоков глушатся,все лишнее выбрасывается .место освобождается...
555aiz555
27 Май 2010
Спасибо. Но она ещё работает. )) просто мешает установить упор гтц , болт регулировочный упераеться в трубку насоса.
4,353
438
Вторичка то? Без вторички у тебя при заводке авто не насыщаются катализаторы (выхлоп) достаточным количествам кислорода, следовательно первые 1-4 минуты у тебя катализаторы не нейтрализуют вредные вещества.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
У меня их вообще нет )))
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Упор-то какой?
Стоит GrimmSpeed, при установке шланг к тройнику на клапана немного мешал, цеплялся за болт регулировочный. В итоге, сначала надел шланг на штуцер насоса, и только потом поставил насос на крепление.
