Установка регистратора (подключение к постоянному плюсу)
viv81ster
21 Ноя 2021
[FONT=&quot]Кто-то сталкивался с задачей подключения видеорегистратора к постоянному источнику питания?[/FONT]
[FONT=&quot]Я про тот случай когда надо найти провод который идет напрямую, а не через систему зажигания[/FONT]
[FONT=&quot]Я потыкал вольтметром по разъемам с предохранителями и там все идут через зажигание. То есть напряжения нет когда ключ отсутсвует в замке.[/FONT]
[FONT=&quot]Единственное место где я нашел постоянное напряжение это темно-зеленый провод рядом с белым на картинке.[/FONT]
[FONT=&quot]Но может я что-то упустил[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Пустые гнёзда проверяли? У меня три пустых - по одному ACC, IGN и +12 (вечный плюс, который вы ищете).
В них удобно вставлять вот такие штуки:https://aliexpress.ru/item/1005001299386678.html (mini)
P.S. Регистратор умеет отключаться при пониженном напряжении? А то высосет аккум - оглянуться не успеете.
demon
11 Май 2007
1,606
80
На подсветке салона постоянный плюс и тащить кабель не далеко.
viv81ster
21 Ноя 2021
Ага перетыкал щупом все
Хотя там тесно может просто щуп не достает до контакта.
14,648
1,301
Люди, очнитесь.)) У вас всех есть бонусный разъем.))) Слева снизу под розовой изолентой, там есть все плюсы, минусы и бонусы.)))
Зимой
26 Сен 2018
602
127
B228 - лучше, но дольше. Надо где-то взять ответную часть и т.п., а тут минимум усилий - и всё работает. А потом можно уже спокойно и разъёмом заняться.
И надо бы конкретики добавить...
3D-модель корпуса разъёма тут: https://forester.club/showthread.php?t=71022
Про пины быстро не нашёл - надеюсь, народ подскажет.
Подробности не раз были на другом известном ресурсе.
И вот ещё: https://connectors-catalog.sys.yzk....et_e?forward=7282-1150&plist=detail&select=XX
14,648
1,301
Да.. а с разбора купить не досуг?)
В свое время около 10-ка их так и купил.) все разошлись на установку.)
Можно было еще с япии сам разъем с пинами купить, но потом прекратили доставлять.
И это дурь, делать врезку, когда есть спец разъем для этого.) Тем более врезаться можно и до фишки, можно вынуть пины и сделать свой разъем. ) Он для этого и предназначен. Даже сигналка к нему вешается, там почти все выводы есть.)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Ну а почему б не врезаться в проводку. Стишные фонари с япии мне пришли с т-образным коннектором корейским jowx . Увидел такой впервые. Заказал их. (Размеры разные ). Вполне доволен,обжимают отлично,надёжная фиксация,крепкий корпус. Рекомендую))
14,648
1,301
)) Если есть возможность не врезаться в проводку, ее надо использовать.)))
И японцы, кстати, такие же колхозники как и мы.) Что они только не делают.))
viv81ster
21 Ноя 2021
Нашел возле бардачка постоянное питание
Теперь надо узнать какие клемы туда можно вколхозить
424
А какой размер jowx будет соответствовать сечению проводов в Субару ? Какое сечение проводов (кв.мм.) в машине ?
jowx есть автомобильные Т1 на сечение 0,3-0,5кв.мм и Т2 на сечение 0,75 кв.мм. Какой нужен ?
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Ну сечение все равно разное в проводке в субару. Там есть и переходные,т.е. врезаемся в толстый провод более тонким.
Прикупил себе и т1 и т2. Пока пользовался только т1,поэтому рекомендую его,в плане сечения польшинства наших проводов.
