Установка предпускового подогревателя двигателя 220 вт
дмитрий1978
27 Янв 2016
Всем доброго времени суток!!!Итак сбылась мечта-в декабре месяце стал счастливым обладателем Субару Форестер SG5 2006 2.0 атмо автомат (европа).сразу были сделаны необходимые финансовые вливания в виде замены ГРМ ремня,роликов,сальников и тд Так как климатические условия далеко не южные(Сибирь,Новосибирск) и на предыдущей машине стоял подогрев 220,вопрос поставить на Форя котел даже не обсуждался.ну от слов к делу:
1)куплен котел с помпой "Старт турбо" Тюменского производства 1.5 квт со скоростью прокачки 5л/минута с термозащитой до 70 градусов по Цельсию (к китайцам особого доверия нет)в комплекте-крепежная пластина,шланг диаметром где то 16 длиной около метра,шесть металлических хомутов,два пластиковых(не очень надежные)
2)был докуплен шланг 1 метр диаметром 16,две- три пружины на педаль сцепления от грузового авто(по 70р шт)их растягиваем что бы вставить в шланги,герметик прозрачный силиконовый(по желанию и не очень много,так для профилактики),хомуты пластиковые пошире(в любом магазине крепежа),литр охлаждающей жидкости(антифриз)
Возник вопрос КУДА же все это добро поставить!?
3)снимаем (откручиваем)короб воздушного фильтра,короче всю лабуду пластиковую которая на двигателе с воздухом связана
Ииииии....справа(по ходу движения авто) стооооолько места!!!
4)сливаем охлаждающею жидкость-литра 4-5
5)снимаем нижний патрубок идущий с печки на блок
6)отпиливаем на одно отверстие крепежную пластину (в комплекте подогревателя)и загибаем на 90 гр по второму отверстию
7)присоединяем к подогревателю шланги,прокладываем по нужной длине,при этом ВЫХОД С ПЕЧКИ=ВХОД В ПОДОГРЕВ,ВЫХОД С ПОДОГРЕВА=ВХОД В БЛОК
8)сам котел закрепляем на болт где стоит разьем(на фото)получается под него и под небольшим углом
9)шланг который выходит с котла на блок в месте выхода загибаем что бы не касался металлических частей и фиксируем пластиковыми хомутами(при прокладке шлангов так же пользуемся хомутами)
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!- что бы шланги не ломались вставляем внутрь их пружины
10)провод отподогревателя (вилку)с помощью хомутов пластиковых прокидываем вдоль ланжерона через отверстие в бампер (длины хватает только только)если кто то захочет длинее-режте провод удлиняйте
11)заливаем охлажд жидкость,собираем все на место...проверяем...радуемся нужному новому девайсу!
всем удачи!
забегая вперед предвидя Ваши вопросы-подогреватель ТОЛЬКО с принудительной помпой(насосом)что бы прогонял через оба полублока
время прогрева при -25 до t двиг 40-50 около 30 минут
живу на первом этаже машина ночует под окнами,удлинитель 40 метров(мне хватает 10)был в гостях с пятого этажа хватает за глаза
ну вот кажется и все
Реакции: Pechkin и demon29
demon29
17 Июл 2014
131
Котлас
Суперотчёт!!!!:grin: Себе всё думал как сделать, вот и понял теперь, спасибо огромное!!!:lol:
krasyuk
28 Июл 2013
ХМАО-Югра
http://www.youtube.com/watch?v=aigNdO-qy3Y
http://www.youtube.com/watch?v=f-8cWmCawHU
Пользуюсь этим подогревом давно,сначала ставил на (максимку V6) теперь на форик доволен как слон. Сам подогрев это китай производственный качественный.Заказывал тут( http://krsk.au.ru/auction/?find_str=автомобильный+подогреватель+тасола+с+помпой)
Попозже выложу как и куда воткнул(когда под низ полезу)), ничего колхозить не надо как выше. Всё гениальное просто)).
дмитрий1978
27 Янв 2016
Доброго всем!цена на Тюменский - 2500р. как писал выше к китайцам особо доверия нет,поэтому выбор пал на этот
Добавлено через 7 минут 48 секунд
выбор на рынках в магазинах очень большой на все вкусы и цвета.дело как говориться хозяйское.я отдал предпочтение отечественному продукту так сказать.по поводу установки именно на форь и именно данный подогреватель другого способа и места трудно найти.если считаете что это колхоз-ваше право,только достойных аргументов пока вы не привели....
Добавлено через 26 минут 6 секунд
Вчера установил на свой Форь защиту металлическую на двигатель,коробку и задний редуктор(фото к сожалению не делал)и еще раз убедился в правильности установки.просто по габаритам он(подогреватель) ну ни как никуда больше не встанет.если только защиту не ставить....Китаец меньше по габаритам,может и встанет где по проще лучше,но я сделал так и все замечательно работает.удачи
