Не имея запчастей под рукой лучше не начинать,ибо начнется то насос,то форсы поменять,выхлоп,трубки подачи и слива на турбу,к тому замена турбы это шитьПривет, если не сложно то в личку или на вотсап +972544835774
расскажи плиз имея стандартный форик, что встанет с наименьшем гемороем? какие детали нужны кроме самой турбы(если можно весь список по пунетам)? все это будет боль он?
Сори что столько аопросов? но у нас тут с запчастями засада
td04L. Форсунки менять не нужно. Насос можно и поменять. Но, имхо, лучше сразу по-полной тюнинговаться, все равно к этому обычно приходят.
Ну не ямой, все-таки, а лагом....а тут вообще месево будет с нереальной ямой
А какой смысл на тд04 ставить куль от грб ? На вф41 стифоревого просто заглаза,а тут вообще месево будет с нереальной ямой
Яма - это про статические режимы, и зависит, грубо говоря, от соотношения турбины и рабочего объема блока.И то и другое будет )
Что значит почти болт-он?? Все это стоит денег и половины запчастей у нас нет в природе,,,, проще до лучших времен оставить родной на силиконовом патрубке за 100$ Вот именно поэтому и ищу вариант установки кулька ГРБ, а так как там есть проблнмы то сразу и махнуть турбу. Один фиг заказывать все из-за бугра, дп немного дороже чем просто кулек от ВРХ. Но если уж тратить время и средства, то не в пустуюОт wrx можно кулек воткнуть, почти болт-он. Если взять нормальный Y-pipe, то получится кулек от SG9 STI.
Какие там стяжки? 0.о GDA WRX куль воде же только у-пайпом отличается: унылая пластиковая гофра, а сам куль 1-в-1 SG STi, не?а чем от врх ставится не болтон? ну кроме одного крепления на стяжках? при У пайп взял подходящий и встаил, лучше и на дросель резинку поменять
Может, кронштейн гнутый? Потому, что артикул на сг и гда один. Он даже на грб идет, только еще одной железкой надставляется.ну у меня не сток крепления от европы не помещается он )))
