Установка билинз на SF5 2001года от СХ-5
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
Всем привет! Заснял работу по внидрении билинзы только во вторую фару, ну этого будет достаточно чтобы все понять! Ланзы взял от мазды СХ-5, они еще и с поворотным светом были, но пришлось снять, так как моного курева с поворотом руля, да и фара узковата для больших экспериментов!
Раскажу с чего все началось, купили мы с корешом по форику он 99года я 01, сразу поставили ксеноны везде, по началу было все шик, свет хороший все видно, а потом стал замечать что как будто фары грязные, но стекло в норме!Одина лампочка ксеноновая мозг канифолила сразу и долго не прожила, а потом и вторая умерла, ну как бы слепить всех не хорошо и я решил сделать качественный ксенон D2S, нашел две разбитые фары с нетронутыми линзами, ну и ксенон тоже от туда!Разобрал фару и увидел почему стало хуже светить, вся фара пластик и рассеиватьель играет роль не стекло, а отрожатель и он покрылся галимой белой пленкой!Долго оттирал еще секло от этого налета ну и впринципе процесс будет не словами, а фото, а кому что не понятно отвечу на ваши вопросы!
http://konon38901.users.photofile.ru/photo/
konon38901/151179296/175767070.jpg
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=UJ02mM9PPfM&feature=player_embedded[/MEDIA]
spinner
16 Июл 2012
374
17
ну блин бестолковый отчет то))
тема крепления линзы к рефлектору не раскрыта!
плюс интересен вопрос центрирования линзы относительно рефлектора.
плюс интересно честное признание относительно тряски при езде - линза не легкая нифига небось ведь.
и еще: где намыть битые фары от сх5 с нетронутыми линзами?)))
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
В этом весь и прикол чтобы тема была раскрыта, нужны люди которым будет это интересно!
Смотри я сам дел в первый раз и думал это не легко, оказалось все прще некуда! Карказ нижний у линзы плоский и сам отражатель снизу плоский, на фото отчерчена линия примерки!На самом отражателе, где цокаль идет контур, вот я его высверлил и линза стала как надо! Сам отражатель очень плотный и сломать его тяжело, так как растояние от каркаса до линзи маленькое но есть, берем два коротких самореза и прикручиваем их к отражателю, для большей надежности прмазываем кронштэйн к отражателю супер клеем и все она держится мертво!
Что будет не понятно спрашивай отвечу!
spinner
16 Июл 2012
374
17
т.е. на саморезы прям к рефлектору? круть. я думал рефлектор треснет если к нему прям линзу крепить.. а центрировал на глаз получается? ну т.е. чтоб линзы параллельно светили а не в одну точку.. или наоборот по обочинам
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
Как ты назвал рефлектор очень прочный и толстый, чтобы он треснул надо постараться, центровал на глаз,но отражатель делал в среднем положении чтобы была возможность регулировки и штатного коректора!"
spinner
16 Июл 2012
374
17
ясна) ну раскрой секрет то где похаляве битые фары сх5 намыть?)
Konon
16 Апр 2012
498
Хотьково МО
Похоляве, только как вариант в сервисах где мазды чинят! И наверное при наличии хорошого знакомого!
