Доброго дня друзья фореводы! Вобщем проблема такая: ранее на форуме читал про замену лампочек- так называемых 12-ти вольтовых "клопов" в кнопках салона СГ9, поменял на 14в в кнопках что слева от руля держаться стали дольше и замена их особо не раздражает (подобрал особый комплект отмычек и все меняется за минуту), но в кнопке аварийки это пиз..ц какой-то, надо опять разбирать бороду, можно конечное забить, но как говорится по натуре я педантичен))) и не люблю когда что-то что должно работать -не работает(поэтому прошу совета на какие еще варианты можно поменять такие лампы? может на мелкие диоды 12в? сколько они продержатся? или бывают 16в клопы? или кнопка красная с белыи треугольниками? подскажите пож-та))) И с наступающим Рождеством!!!
