Уплотнители передних стекол
407
Все происходит не одномоментно- вяло прогрессирует.....:
Стал замечать, что передние стекла стали опускаться-подниматься с шумом трения об уплотнитель. Стекла стали царапаться. На грязных стеклах очевидно видно не равномерное прилегание уплотнителя к стеклам. Скорость подъема-опускания (не объективно) стала меньше, особенно когда все мокрое.
Осенью пробовал чистить-пылесосить наружный уплотнитель без разбора и снятия с двери., но результата большого это не принесло.
Вопрос: Что целесообразо сделать:
-поменять уплотнители на новые?
-разобрать, снять имеущиеся и хорощо помыть?
-Насколько вообще туда стоит лезть (снимать-менять) - как-то кажется, что после разбора можно криво поставить и будет еще хуже.....?
- может-быть имеет смысл регулировать положение стекол?
Как-то на других машинах таких проблемм никогда небыло........может проблемма где еще?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
я ваще заморочился и поменял направляющие стекол в дверях и сами уплотнители. Тоже бесят затертые стекла. Ваще на зубаре стараюсь без надобности не открывать окна.))
407
Помогло?
Как дорого встало?
Где делал?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А я теперь грязные стекла боюсь открывать........что-то типа мании появляется
Какие направляющие - боковые?
А внутренние бархотки менял? - это стекло снимать надо.........?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Помогло?
Как дорого встало?
Где делал?
встало дорого... направляющие вместе с работой в плеяде где то в районе 10 тыров плюс бархотки по 600рэ помоему... ну помогло да тока потмо оказалось другой мастер сказал что можно было поменять тока бархотки... хз короче.
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
сними бархотки помой хорошо, ну или если им хана то поменяй. через месяц повторить процедуру:)
