умер форестер...
lilodes
11 Окт 2007
Здравствуйте! Проблема такая:
После динамичной езды на утро вылезла проблема - загуляли холостые обороты.
привезли на СТО - сделали замену фильтруещего элемента - обороты гуляют плавнее, двигатель подтраивает, появились хлопки в глушителе. Заменили свечи - двигатель заводится и глохнет, не держит холостые обороты. Промыли дросельную заслонку, очистили от сажи и нагара пошаговый двигатель подачи воздуха. Почистили датчик ХХ, когда завели - хлопать стало в воздушный фильтр.
Вскрыли крышки Ремня ГРМ - все стоит по меткам.
Внагрузку на приборной панели иногда помигивает power, но невсегда... больше компьютер никаких ошибок не выдает.
Есть предположение, что вылетели датчики поворотов угла каленвала и распредвала, или пошаговый двигатель подачи воздуха.
Кто нибудь знает как проверить датчики ХХ при помощи тестера?!
Из того что было внутри - масло в интеркуллере, так как турбина кидает. Воняет бензином из цилиндров, был сильно засран топливный элемент, старые свечи имели черный нагар. На изолятор не пробивали.
Вот такие дела, что посоветуете?
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Я думаю, что он не один на ней катался, машине - то 10 лет уже, и я понимаю, что она бывалая:) Вот и накопилось;)
По-существу - к сожалению, подсказать ничего не могу, надо к спецам отвезти.
lilodes
11 Окт 2007
Вчера провели диагностику obd-I... показало неисправность maf
Интересно, а что из-за дохлово мафа машина перестанет заводиться?! мне кажется будет троить - да, но заводится должна... сейчас ищем датчик чтоб проверить...
