8-10 литров. точно должно хватить на 50 км.На SF5 сегодня на трассе решил проверить работоспособность лампочки окончания топлива, стрелка легла в горизонтальное положение т.е. на ноль, лампочка не горит, до ближайшей ВР км. 20, внутреннее напряжение возростает, попутчик ( в курсе эксперимента) нервно ёрзает на пассажирском кресле. В итоге, правый ряд, 80 км.ч. и благополучно добираемся до заправки, под горлышко влезает 50 литров из 60-ти возможных. Вопрос: А так у всех? или у меня стрелка на приборке криво стоит??? И когда загорается лампочка?:?:
Ну значит не дотянул до лампочки немножко или ОНа НЕ РАБОТАЕТ, в следующий раз проведу эксперимент по новой с канистрой в багажнике и рискуя засосать в топл. сис-му всю гадость со дна бака
На SG стрелка бензомера набита силиконом (чтоб не прыгала на кочках) и поэтому под собственным весом не перемещается.А кто нибудь скажет почему на SG когда выкл. зажигание стрелка не падает?
А как же на других машинах?На SG стрелка бензомера набита силиконом (чтоб не прыгала на кочках) и поэтому под собственным весом не перемещается.
