Удары в трансмиссию..
Expert1
20 Мар 2008
95
Раньше думал, что так должно быть, но у второго человека на форестере такого не увидел. На скользкой дороге, при проскальзывании передних колес, задний мост включается с резким ударом, как кувалдой по днищу. Понятно, что нужно ехать и диагностировать, понятно что разговоры о том что это может быть, в принципе бесполезны. Но если такое уже у кого то было и лечилось, стало бы понятно с какой суммой ехать в сервис. В общем, если есть опыт поделитесь, по форуму такой темы не нашел...:?:
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Есть такая тема и не раз обсуждалось на форуме.
Вы можете сделать диагностику самостоятельно и понять имеет смысл ехать в сервис или у Вас все нормально: если резкое (ударное) подключение происходит только в режиме "очень резкое ускорение на скользкой поверхности" и его нет (или чувствуется, но не совсем не сильно) при равномерном (или не очень резком) ускорении на скользком покрытии и нет на сухом - коробка работает исправно. Если иное - имеет смысл показаться и провести диагностику АКПП.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
И еще один комментарий: если на Вашей машине (99 год) стоит еще коробка старого образца (внутренний фильтр) и переключение коробки даже в спокойном режиме имеет небольшие задержки и небольшие рывки (особенно с 1-ой на 2-ую), то мы не исключаем, что пришло время (пробег) немного подтянуть тормозную ленту.
Expert1
20 Мар 2008
95
Плеяда, спасибо, действительно, сильный удар подключения заднего моста есть только при активном разгоне на льду, если разгонять машину активно, но не очень , то подключение происходит мягче и без удара, но на сколькое это вредно для трансмиссии ?
Expert1
20 Мар 2008
95
Фильтр стоит наружний, его уже менял, пробег 140 тыс. возможно и нужно тянуть ленту...
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Вредность этого процесса никто не измерял :p Конструкторы машины вряд ли закладывали в нее ситуацию активного передвижения и педалирования по крайне скользкому покрытию, посколько это просто небезопасно. Но совершенно очевидно, что ударные нагрузки не могут продлить жизнь АКПП :arrow:
Expert1
20 Мар 2008
95
Все понял, когда приеду к вам в следующий раз, все равно попрошу проверить. Еще раз спасибо.
GORYN
7 Авг 2008
430
11
я после таких ударов когда мне сказали что это нормально на ремонт коробки встрял -( съездика ты на диагностику
Expert1
20 Мар 2008
95
GORYN, у нас коробки разные, на турбе этих ударов быть не должно, я потому и испугался, что у всех моих друзей турбы и ударов нет.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
У меня тоже самое и именно как говорит тов-щ из Плеяды - при резком ускорении/старте с места на "Д". И это именно подключение задка. Ниче - катаемся... У кого-то есть, у кого-то нет. Можно диагностику сделать... И у меня турбо.
GORYN
7 Авг 2008
430
11
У меня это было задний соленойд + зад диф а после этого и гидромуфта итого 40000 руб -) за неделю
а турба нетурба ударов кувалдой не должно быть !!!
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Возмжно... Но я так уже 40 тыш накатал. В любом случае такое только при очен резком старте что я редко исполняю...
GORYN
7 Авг 2008
430
11
у меня на асфальте вроде терпимо было а на льду когда задок включался удар кувалдой происходил, а так на подъемник загоняеш и на 1ю ставишь и смотри где удар, и крутятся ли задние колеса !
qaz
10 Мар 2009
Красноярск
Ребята посоветуйте, у меня Cross Sport турбо 2003г., трансмисия VTD
т.е. распределение 45/55 в пользу задка, а пинок с зади ощущается да ещё какой, но главное не только при резких стартах, но и при торможении, когда подъезжаеш к светофору отпускаеш тормоз и тут ба-бах кувалдой. А самое интересное, что на сухом асфальте. По зиме проявлялось очень редко, а сейчас потеплело и опять началось и главное то пинается то не пинается. Грешу на соленоиды в коробке или на датчики. У кого нибудь такое было?
tikitavi
13 Фев 2008
19
Не важен тип двигателя. Ваша проблема состоит из двух составляющих: либо соленоид С, либо пакет фрикционов............
Expert1
20 Мар 2008
95
Думаю все-таки соленоид, стал загораться чек секунд на 10, на не прогретой трасмиссии,пока км. 20 не проедешь может моргнуть раз 10, считал код 33, сказано датчик скорости , а где стоит эта приблуда не понятно, одно ли это и то же, что соленоид ? А фрикционам пока вроде рановато,135 тыс, а коробку я вроде не насилую....
