У кого как в морозы заводится? Какие хитрости?
Eвгений
2 Ноя 2024
Сегодня температура опустилась -25 и двигатель отказался запускаться, крутит, чуть схватывает, но толку ноль. Немного расстроен этим, на других япошах при такой температуре проблем небыло, да и не только на япошах... Может есть какие то способы и хитрости? Лезть свечи греть на этом двигле - то ещё удовольствие..
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
У меня есть одна хитрость - в морозы к сети подключаю китайский подогреватель ОЖ (Лунфей), врезанный в систему охлаждения перед печкой. Утром в -30 за 1,5 часа работы ОЖ разогревается до +40 градусов. Запуск двигателя - как летом. Есть один нюанс- живу в частном доме)
411
Хитрости две:
- держать АКБ заряженным. Зимой обычно он недозаряжен. На НГ обычно подзаряжаю. Зимой расход больше, чем приход, даже каждый день за рулем + зимой пробеги меньше, в основном короткие и по городу. Холодный АКБ плохо (медленно) принимает заряд, под капотом зимой не успевает согреться.
- не входить в зиму с уставшим АКБ. Менять превентивно через 5 лет или при первых признаках усталости.
Если машина стояла на морозе или и ожидается мороз , но утром обязательно надо ехать - вечерком прогреть мотор как следует, дав ему поработать на х/х не менее полчаса, заодно АББ взбодриться- электролит перемешается, подзарядится - утром лучше отдавать будет. Мотор будет не таким застывшим. Вечером не заведется - нести АКБ домой.
И самый радикальный метод - на ночь АКБ домой унести, отогреть и зарядить, Утром встать на 15 минут раньше, воткнуть и на теплом АКБ завести.
lesnik33
20 Дек 2018
307
Полагаю, что тут причина не в марке автомобиля, а в марке масла да и плюс слабый заряд АКБ. Более 20ти лет эксплуатировал авто на крайнем севере. Всегда использовал автономный подогреватель.
Дешевый вариант - это электрический типа кипятильника от обычной розетки 220. Если в частном доме то нормально. В городе уже проблематично.
Более удобный вариант Вебасто, Гидроник, Теплостар, но это уже дорого. Можно дешево и сердито - снимать аккумулятор и заносить домой. Масло соответственно должно быть зимнее. Как то так.
Eвгений
2 Ноя 2024
Вы меня не поняли, АКБ бодрячком, крутит хорошо, но вот машин не захотел запускаться, были попытки "схватывания", но неудачные, а потом свечи закидало. Вот и всё
Короче научился откручивать свечи на субаре... на морозе, отморозил руки, но открутил, терпения и сил хватило только на 2, прокалил горелкой, ввернул, изобрёл несколько новых матерных слов и запустил её на 2-х цилиндрах... Это пипееец
ЗЫ, если бы я жил в своём доме, вопросов бы не стал задавать, и так понятно какие из этого следуют возможности. В городе таких нет, к сожалению
stary kot
28 Ноя 2021
1,013
127
Странно. Возможно у вас масло неподходящее для морозов.
У меня на морозе Форик SK в -30 нормально заводился, ну разве что стартер помедленнее крутил. При условии что аккумулятор не разрядился. Более старые Субары заводились в -35 тоже без проблем, но новом Форике пока такого мороза не застал. А вот Паджеро Спорт 30 градусные морозы уже плохо переносил, стартер просто не схватывал.
baev77
22 Окт 2012
2,168
242
Самара
Есть еще одна хитрость, использую каждую зиму. Поллитра изопропилового спирта в бак перед сильными морозами либо бак заполняю под завязку на ночь. Бак металлический, чем меньше в нем бензина, тем больше шансов схватить кондесат в топливную систему. Лет 10 назад только спирт и помог завестись в -30. Симптомы были аналогичные - крутит бодро, но не схватывает, свечи заливает
411
Ну,изопропил только убирает воду, и то не лучшим способом .
Изопропиловый спирт с водой только смешивается, а не растворяется. Воду растворяет только
спирт (метиловый или этиловый), при этом при растворении воды выделяется тепло. При смешивании воды и изопропила реакции нет. Но изопропил действительно смешивается с водой и бензином, что позволяет вывести и сжечь эту взвесь.
Т.к. зимой вода в баке в виде льда, то зимой такой способ с изопропиловым спиртом не проходит, лед так и останется, смешивание возможно только когда вода не замерзшая. Поэтому зимой лучше Этанол или Метанол, но не водка, а чистый, лучше абсолютный спирт.
Для минимизации конденсата лучше держать бак полным.
И для удаления воды использовать специальные средства. Мне нравится LIQUI MOLY - Удалитель воды из топлива Fuel Protect , артикул 2530.
Но Если бензин поступает и заливает свечи в мороз, то вода в баке как причина не пуска в мороз- не причем. Она где-то лежит куском льда и не мешает.
Если вода ледяной пробкой закупорит магистраль или насос, то бензин просто не пойдет. Т.е. ее наличие в баке на пуск не влияет.
Некоторые ацетон добавляют, летом работает, но зимой ацетон замерзает при минус 20..... и будет только хуже.
Из превентивных вариантов для пуска в мороз использую :
- использование бензина улучшенного, типа ЭКТО у Лукойла - однозначно лучше испаряется и лучше горит, ОЧ выше.
- В большие морозы в бак долить 98-100 бензина.
- Хороший АКБ и/или подключить параллельно теплый,заряженный запасной АКБ из дома. Повышается емкость и вообще с 2-мя АКБ стартер как бешеный, искру спинным мозгом чувствуешь, всегда помогало запуститься в сильный мороз. (Старый АКБ держу дома заряженным- ездить в мороз уже не годится, но помочь запуститься - вполне пригоден). Обычно после пуска увожу его с собой - вечером тоже может пригодиться запуститься, если машина день будет стоять на сильном морозе. На ночь опять его домой и на зарядку - из плюсов - снимать не надо, только носить, но это наименьшее из зол. Ну и провода хорошие нужны, не дубеющие на морозе, лучше в силиконовой оплетке.
В сильный мороз без второго АКБ даже не пытаюсь завести, чтобы не залить свечи.
- масло 0W20..30.
Совокупность всех выше перечисленных мер давали завестись всегда. Пуск 2-мя АКБ практически всегда позволяют уверенно пуститься с первого раза и , что важно , не залив свечи. Это решающий фактор.
Всякие карманные "пукалки" типа пауэр банков - в серьезный мороз - полная туфта. Не сравняться даже близко с полноценным заряженным, теплым АКБ, пусть и уставшим.
Да, и зарядку для АКБ с собой вожу - старый АКБ, на работу беру и в розетку втыкаю, чтобы к вечеру на морозе не сдох. Ну да, носить- туда-сюда, но зато надежно. Конечно в -30 лучше машину бросить и не мучать ее, но бывает, что очень нужно, тогда и АКБ поносить можно. Главное с машины не снимать на морозе в -30. Капот открыть и провода накинуть - плёвое дело.
В МСК в этом году зима похоже закончилась и связанные с пуском проблемы соответственно...........
Eвгений
2 Ноя 2024
Всем спасибо, познавательно, но вот с 98-100 бензом - это сомнительно. испаряется как раз лучше низкооктановый 92-й)Если кто не верит, пусть попробует запустить в -30 паяльную лампу на 100-м и на 92-м) А лучше на 76-м, если он ещё где-то есть)))
ЗЫ. я выкрутил таки 2 свечи (камасутра в мороз, но я её прошёл) до сих пор ожоги от холодного двигла, (стоят финвалы), ну сэкономил видать предыдущий хоз.. уменьшил зазор, прокалил, ввернул и мотор запустил таки, на этих 2 свечах) Сейчас думаю поменять свечи на приличные, кто что в моторы вкручивает? цена\ качество?
4,408
1. Моросит одна из катушек или несколько.
2. Перемерз выхлоп (такое бывает, ага, это фича на атмосубах и поголовно на атмо/турбо после 14MY).
Если до этого была очень короткая поездка или короткий прогрев в мороз- ставлю на второе.
Залитые свечи на сш емнип продуваются по классике, нажатием педали в пол до упора
