Привет!Какой пробег у нее?сам снимал?Продаю турбину TD04L в отличном состоянии, масло не гонит, не люфтит. 10т.р.
Чтобы поставить эту турбу, нужна еще прошивка от Субарутанка и что еще нужно сделать,чтобы Форь поехал иначе?!Пробег 100т.км.
Снята 2 недели назад в процессе свапа двигателя.
Это-то все понятно, но чтобы на стоке, просто замены улитки и прошивки достаточно или надо еще что то менять. каталики вырезать...?!турбина-то более производительная чем стокова 035?!Шить обязательно, остальное зависит от желаемого результата.
Выпуск, кулер, форсунки, насос, холодный впуск.... список можно долго продолжать
Все верно, он самый))))просто пока в бюджете ограничен и конечно-же потом буду менять выпуск, холодный впуск или нулевик, но мне важно на данном этапе,что даже просто при замене турбы и прошивке Форь поехал лучше, особенно на низах...!:suba:Турбина более производительная. Если речь идет о SG5 XT с 2.0т 177лс, то с этой турбой он лучше поедет
Ок, спасиб!буду думать что к чему.Насколько я помню, вроде ничего не надо.
