Свистик как пылесос. Чем больше оборотов тем громче. Начинается после 2800 оборотов. А где рыть?
Вообщем вот такая ситуация. Поменял мотор в результате стала дуть 0,4 и идет свист непойми откуда. Что это может быть???
Если свистит только при открытом дросселе, я бы выпуск от коллектора до турбины смотрел на предмет дырок, раз не надувает. Если свист зависит только от оборотов при любом дросселе, то смотреть ремни.
У меня, кстати, тоже свистеть стала, только при педали в пол и после 3х тыс, т.е. связано с давлением наддува. Все вроде просмотрели, дырок нет, турбина масло не гонит, есть версия о вестгейте, который может дребезжать. Поменяю турбину - проверю..
Ты оказался прав это выпуск, завтра поменяю!
