Тупит стрелка скорости
Deema086
25 Янв 2012
Сначала начал тупить водительский стекло подъемник, нажмёшь на него только через секунд 8 открывает, а бывает вообще не открывает, потом погасла лампочка в тахометре, тоже то горит то не горит, потом потухла подцветка скорости, и начала тупить стрелка скорости, вроде уже остановился, смотришь как она падает рывками, также при разгоне, может кто сталкивался с такой проблемой что это может быть? В сервис не гнать у нас их нет!
Kosobokov
24 Сен 2011
1,029
20
Владимир
Когда перегорели лампочки подсветки приборки стрелка скорости тоже начала дергаться на разгоне ужос) маразматик такой.
Вынул приборку вставил лампочки и все стала работать как надо, может это как то связано???
Deema086
25 Янв 2012
Не знаю что там случилось, но субару я точно больше никогда не куплю, да простят меня субаруводы... или может и куплю, когда будет много денег, а на данный момент она с меня все деньги высосала...но как не странно продавать не хочу...
ASTeR!X
31 Дек 2015
81
Подниму тему, так как всё равно не пойму причину, читал у других, но всё равно не понятно в чём же причина... У меня тоже стрелка в последнее время начала тупить, например на скорости поднимается до 80 км, а дальше не хочет, а когда долгое время передвигаешься на авто, начинает работать, как будто отпустило её, а ранее она "замёрзла" ) Такое кстати железно наблюдалось в прохладные дни, зимой стабильно. Кстати лампочки на приборки тоже не все горят, но не в этом же дело, т.к. летом при этих же лампочках - всё ок....
Евгений63
24 Мар 2014
357
27
Нормально это, у меня тоже иногда дергается, но зависали стрелки на минуту максимум как-то. По приборке кулачком стукнул и все ок.
А лампочки поменять, ну там делов на 3 минуту, ей богу.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Я думаю вам стоит СТО посетить, чтобы посмотрели приборку
grga
20 Мар 2012
192
У меня на сф тоже стрелка не на 80 западала(мягкая плата), год так ездил, в сервисе говорили надо приборку менять. Короче летом после тщательного изучеия состояния приборки нашел трещины в плате, соеденил, пол года все работает без сбоев
Отправлено с моего KREZ SL502 через Tapatalk
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
По этой проблеме думаю лучше обратится к парню на этом форуме с ником VerterS. Он приборки вроде тюнит и чинит. Это моторчики мозги делают, можно вживить от другой любой приборки, пофиг какой руль. У меня тоже бывает подтупливают стрелки. Думал что когда то пробег скручивали и повредили там что то при расборке/сборке приборки. Оказывается не у меня одного такая проблема.
