Доброго времени суток!
В общем, странным образом работает люк. Точнее, не работает. Открывается на пару сантиметров (это видно только сверху) и встаёт на перекос - водительская сторона ниже пассажирской. Если открыть/закрыть люк вручную - он начинает работать, примерно 5-6 открытий/закрытий. Потом тупо виснет. При долгих попытках открыть/закрыть (речь о нажатии на кнопку) - греется моторчик. В процессе всего этого звучит треск в районе средней стойки с водительской стороны. Треск проявляется только когда люк полностью закрывается и открывается (после ручных манипуляций), а также что-то там жужжит когда пытаешься открыть люк кнопкой(а он не открывается). Собственно, wtf?! Снимать весь люк целиком...? Кто-нибудь сталкивался? Или моторчику хана? (не думаю)
